-21%
39.59 € 49.99 €
[Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
[Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125. Empty [Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Message  alain54 2016-09-27, 16:31
Besoin d’aide pour un problème de crémaillère sur mon KDJ 125 de 12/2004 et 210000 km, ma direction est dure et après avoir vidangé, rincé circuit et bocal remis de l’huile nouvelle dans le circuit et purgé le tout roues pendantes c’est mieux mais pas le top, après plusieurs kilomètres à la longue toujours le même problème de dureté et après +/- 400km le liquide revient couleur sombre certainement la soupape de régulation HS. Conclusion sauf erreur la crémaillère doit être HS ou la pompe d'assistance, qui a déjà rencontré ce problème, quoi faire, ou commander à bon prix.
Je vous remercie pour vos réponses.
alain54
alain54
Nombre de messages : 328
[Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125. Empty Re: [Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Message  Teamtoyota19 2016-09-27, 18:00
Tes SB de crémaillère sont bons ? Car peut être qu'ils sont HS et que la crémaillère a prit du jeu... Soucis reconnu sur les 95 et 90...
Nombre de messages : 14827
Message  alain54 2016-09-28, 07:32
Hello Teamtoyota19.
Je n'ai pas contrôlé mais SB mais je doute car lorsque je manœuvre la crémaillère ne bouge pas et de plus pourquoi mon huile deviens foncé rapidement ?
Merci a toi pour la réponse mais je vais contrôler .
alain54
alain54
Message  Teamtoyota19 2016-09-28, 22:04
Le liquide de DA "chauffe" tout comme l'huile moteur, donc la couleur peut varier. Sur la jauge de ton bocal de liquide de DA, tu as un niveau "cold" et l'autre "hot". Donc ton huile suivant la température à laquelle elle est varie au niveau.
Message  alain54 2016-09-30, 20:39
Salut a tous.
Dernière nouvelle du problème de direction,suis passé chez le concessionnaire Toyota pour un devis de crémaillère,il a essayé mon véhicule en me disant que ce n'était pas la crémaillère mais l'arbre inférieur de la colonne de direction (petit cardan avant la crémaillère).
Effectivement après un bon nettoyage et graissage tout est revenue en ordre mais lui me conseille de changer la pièce car le problème reviendra et de plus un problème connu sur ce modèle (KDJ).
Pour l'instant ça restera comme çà car ça fonctionne nickel.
Merci a vous pour votre aide.
alain54
alain54
Message  Teamtoyota19 2016-10-01, 14:01
C'est tout bon de le savoir alors ! En effet avec une graisse "épaisse" ça va te rattraper un peu le jeu rencontré sur le croisillon.
