-21%
39.59 € 49.99 €
Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000
Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000 Empty Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000
Message  Manhattan 2017-01-05, 16:07
Mon hilux a un petit problème, le mode 4x4 ne s'enclenche pas.
La "faute" en revient à l'ADD qui ne fonctionne plus.
J'envisage donc de le bloquer en mode enclenché pour qu'il n'y ai plus de problème.
La transmission 4x4x étant toujours "désenclanchable" au niveau de la boite de transfère.
Mais avant, afin de préserver mon différentiel avant, je compte monter ça :
Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000 Img_1713
Quelqu'un a-t-il déjà monter ce type de moyeu ?
Quelles sont les précautions à prendre ?
Manhattan
Nombre de messages : 32
Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000 Empty Re: Suppression de l'ADD sur Toyota Hilux 2.4TD de 2000
Message  Teamtoyota19 2017-01-05, 17:47
Ne pas les bourrer de graisse surtout et les monter en position "Free".
Message  Manhattan 2017-01-07, 14:20
Bon, première tentative de montage -> abandon (momentané)
Je n'arrive pas à démonter les moyeux d'origine.
Les espèces de cônes de centrage aux niveau des 6 visses de fixation sont bloqués.
Manhattan
Message  Julien4x4 2017-01-07, 15:19
il faut que tu tape au marteau sur le moyeu juste au dessus de ces fameux cones Wink tu vas voir ils vont sortir (si pas trop grippés)
avant de taper, remets les 6 écrous en place pour ne pas que les cones tombent quand tu vas taper
Message  Manhattan 2017-01-07, 15:43
Tu dis bien au marteau, pas au maillet ?
Manhattan
Message  Teamtoyota19 2017-01-07, 20:19
Vaut mieux au maillet ça évite de marquer. N'hésites pas à mettre du bon dégrippant. Le mieux serait d'avoir un jet en bronze et de venir faire contre coup. L'onde de choc se répand alors sur l'endroit ciblé, un peu le même principe que pour sortir une vieille rotule Smile
Message  Manhattan 2017-01-07, 22:50
Trop tard, je l'ai fais au marteau.
Merci des conseils, les moyeux sont montés.
Je testerais demain si ça fonctionne bien.
Manhattan
Message  Teamtoyota19 2017-01-09, 18:47
Bon parfait alors ! Tiens nous au jus ! Penses à bien déverrouiller les moyeux avec les roues droites, car j'ai eu la mauvaise expérience une fois et le ressort interne du capot débrayable s'était barré Embarassed
Message  Manhattan 2017-01-09, 19:45
Merci du conseil.
Le montage semble bon mais est-il normal que les moyeux chauffent (très légèrement) au début ?
Le système ADD ne sera condamné que lundi prochain donc je ne peux toujours pas passer en 4x4.
Manhattan
Message  Teamtoyota19 2017-01-09, 19:58
Euh chauffe ? Pas tellement Shocked
Message  Manhattan 2017-02-16, 02:22
Ils étaient seulement "tièdes" mais maintenant ils sont à la même température que le restes des pièces en contacte.
Manhattan
Message  ToyBaroudeur'Team 2017-02-19, 20:51
Question peut etre bete mais c'est quoi l'ADD ?? confused
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Manhattan 2017-02-20, 01:58
C'est le système monté sur les hilux avec train avant triangulé (en tout cas sur certaine générations) pour "soulager" le différentiel avant en 4x2.
En 4x2, le demi-arbre de transmission avant gauche et "sectionné". Il n'applique donc aucune contrainte sur le différentiel, un peu comme si la roue AVG était en l'air.
Lorsque tu passe en 4x4, le demi-arbre AVG est raccordé au reste du différentiel ce qui permet alors de transmettre le mouvement.
L'enclenchement se fait par un système à dépression commandé électriquement (et automatiquement) lorsque tu manipule la commande de la boite de transfère.
Sur le mien, c'est la partie électrique du système qui était en croix.
Le système a été bloqué en position "enclenché" sur le mien et aucun soucis.
Le passage en 4x4 se fait bien en manipulant boite de transfère et moyeux.
En 4x2, le différentiel avant n'est plus du tout sollicité.
Seul remarque pour l'instant, lorsque le voyant 4x4 est allumé cela veut seulement dire que la boite de transfère est en H4 ou en L4 mais si j'oublis de verrouiller les moyeux, le mouvement ne sera pas transmit aux roues avant.
Manhattan
Message  Teamtoyota19 2017-02-20, 17:43
Idem pour la série 7, si le voyant "4WD" est allumé tu es en petite mais en 4x2, tant que les moyeux ne sont pas verrouillés le pont avant est libre comme l'air.
Message  ToyBaroudeur'Team 2017-03-05, 14:57
Ok merci compris. En fait cest comme le serie 7...
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
