Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Vidange BVA kdj 150.
Vidange BVA kdj 150. Empty Vidange BVA kdj 150.
Message  paulus 2017-04-22, 11:36
J'ai acquis un kdj 150 d4d 190 cv ; Celui-ci arrive 60 000km et je ne sais pas faire une vidange de bva sur ce modèle ; Quelqu'un pourrait il me dire quel est le type de bva sur ce modèle ainsi que les précautions à prendre pour la vidanger ?
Je précise que les concessionnaires toy prétendent qu'il n'y a pas lieu de vidanger, encore moins de changer la crépine alors que le carnet d'entretien dit 60 000 km ; Merci d'avance.
paulus
paulus
paulus
Nombre de messages : 24
Vidange BVA kdj 150. Empty Re: Vidange BVA kdj 150.
Message  Julien4x4 2017-04-22, 12:35
tu es sur que c'est 60000 ? confused ça me semble tôt !
Vidange BVA kdj 150. Empty suite bva kdj 150
Message  paulus 2017-04-22, 13:42
oui , c'est l'indication du carnet d'entretien 60000 km mais même Toyota orleans (pas tres futés en 4x4 kdj) ne savent pas faire la vidange complète avec crépine; Mais ma question est surtout de savoir quelle bva est montée sur le 150 car j'ai la rta du kdj 120 et sa boite A 750 F mais je ne sais pas si c'est la même sur le 150; autre moyen de me sortir du problème serait de connaître un specialiste toy en région centre ,autre que concessionnaires toy car pas confiance du tout !et trop generaliste .
Merci d'avance
paulus
paulus
paulus
Message  Teamtoyota19 2017-04-22, 15:10
Une boite auto ne se "vidange" pas comme une boite traditionnelle, car il faut absolument remettre la même quantité d'huile neuve que celle vidangée... Autrement dit tu auras des soucis à la longue. Il faut donc que le circuit soit bien remplit, car il y a aussi le radiateur d'huile à compenser...
Je comprends mieux pourquoi Toy Limoges n'a pas vidangé la boite lorsque mon père avait demandé compensation... Le problème des concessions, c'est qu'ils vendent et préparent uniquement des voitures neuves ou pour la revente... Lorsqu'il s'agit de commencer de la mécanique ils sont tous perdu... Et ça devient bien triste...
Nombre de messages : 14824
Message  Julien4x4 2017-04-23, 12:26
le mieux sinon c'est que tu aille voir un spécialiste BVA qui a une machine pour faire la vidange "complète"
ils avaient fait un reportage dans un UniverToy ou TLC je sais plus, sur une de ces entreprises spécialisées.
Ils branchent une machine qui fait circuler l'huile de BVA est du coup le remplacement du liquide est complet
et ils remplacent la crépine aussi
Vidange BVA kdj 150. Empty vidange bva kdj 150
Message  paulus 2017-04-23, 15:40
bonjour, en effet, j'avais pensé a un spécialiste boite auto mais jusqu'à maintenant je n'en ai trouvé que dans le sud,du coté de Montpellier,ça fait un peu loing !! mais tous autres renseignements m'interressent, finalement 60000 km , la vidange, bien que préconisée peut bien attendre un peu ,d'autant que je me sert pas du toy comme un méchant du volant; merci d'avance
paulus
paulus
Message  Teamtoyota19 2017-04-23, 19:33
Du moment que le niveau soit correct y'a pas de raisons que ça ne marche pas. Une boite traditionnelle sur un série 7 c'est 40 000km.
Message  igor 2017-04-23, 23:33
le 150 comme le 120 bva ne se vidange pas avant 60000 km ou 4 ans mais en réalité c'est une petite vidange de 4 à 5 litres sur 12litreset à 120000kms c'est une vidange complète avec le filtre et là il y a 10l d'huile sur 12 litres .. moi je ne l'ai pas fait avant 80000kms et a 120000kms avec le filtre ...et l'huile n'était pas sale ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  paulus 2017-10-07, 19:27
Bonjour a tous , je reviens sur mon problème de vidange bva sur mon kdj 150; n'ayant pas de solution , j'ai contacté un mécano ayant pignon sur rue ayant travaillé 15 ans sur des toys 4x4; dans un premier temps il m'a dit  accepter volontier de faire la vidange a la condition de la faire avec de l'huile origine toyota; au moment de commender cette huile, la concession lui a dit qu('il ne pourrait pas faire cette vidange sans avoir la valise spéciale kdj 150 sinon, la boite ne marcherait pas ou cassertait tres vite! Quelqu'un pourrait il me préciser si cette info est réelle ou si c'est du pipeau pour obliger a passer en concession, Merci d'avance
Post criptum: comme je ne tolère absolument pas la vente forcée, je serai ,bien entendu obligé de me debarrasser de ce toy si je ne peut l'entretenir sans subir le dictat des concessionnaires si qulqu'un est interressé ? !!!
paulus
paulus
Message  lorangerover 2017-10-07, 20:12
Bleuff de la part du concessionnaire ou pas ?.... Je ne suis pas étonné pour autant !
Pour remplacer des plaquettes de freins maintenant il faut passer la valise !!!!.....
Cependant je ne vois pas pourquoi le fait de remplacer l'huile de la BA la casserait !!!!... Au pire , tu auras un message qui dit qu'il faut le faire !
Attention cela n'engage que moi ...
C'est de la baise toute cette électronique de merde !....
Vends le et prends un vieux .... Range V8 par exemple cheers
Nombre de messages : 737
Message  paulus 2017-10-08, 09:47
Bonjour, en effet,  c'est de la baise cette methode qui oblige a consommer a tel ou tel endroit mais il parait que la France est un pays de liberté §§ liberté étroitement surveillée !
Je lance un appel a tout forumeur qui connaitrait ce kdj 150,il doit bien y avoir un mecano qui travail chez toy qui soit au courant du problème; cet engin a ,maintenant plus de 8 années au catalogue et les problèmes d'entretient n concernent pa que le mien; encore une fois,merci d'avance,ça me ferai vraiment ch... de partir de chez toy( c'est mon 10 ième depuis les bj 40,43,70,73,80,90,95,120,150manuel et 150 auto)sans jamais mettre les pieds dans un garage toy autre que pour l'achat)
Merci encore help !!!!
paulus
paulus
Message  Teamtoyota19 2017-10-08, 10:52
Passer au garage pour une vidange de boite ?!!! Perso je trouve ça bizarre mais peut être pas étonnant vu l'électronique embarquée Shocked
As-tu appelé une autre concession pour avoir un avis différent ? Smile
Message  paulus 2018-01-10, 18:23
suite du feuilleton bva kdj 150: finalement j'ai bazardé ce kdj boite auto car je n'ai pas trouvé de solution autre que l'arnaque Toyota; et j'ai eu la veine de retrouver un pareil en boite méca, avec un tout petit kilométrage donc de nombreuses années d'utilisation sans passer par la pompe a fric de Toyota ni de l'état et se 10500 euros de" taxe jalousie écolo"
paulus
paulus
