Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Coût vidange boite automatique.
Coût vidange boite automatique. Empty Coût vidange boite automatique.
Message  Teamtoyota19 2019-11-29, 17:09
Si parmi vous certains ont fait faire leur vidange de boite auto sur ce modèle au garage, pour combien environ ça vous ai revenu ? Comme mon père n'a pas de factures ou autre depuis l'achat il voudrait potentiellement la faire faire histoire d'être tranquille Very Happy
Coût vidange boite automatique. Empty Re: Coût vidange boite automatique.
Message  igor 2019-11-30, 16:46
avec le filtre et joint de carter plus l'huile 250 €
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Teamtoyota19 2019-12-02, 18:43
D'accord, car pas envie de me lancer là dedans si c'est pour être sur le carreau.
Message  igor 2019-12-02, 18:53
Si ton kdj a plus de 120000kms il faut faire la totale crépine avec démontage carter et remplacement huile et mise a niveau suivant protocole et température boite , après c'est tous 60000 kms une vidange partiel qui coute moins chère..et chez toy bien sur ...
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-12-02, 19:33
Le Toy a plus de 200 000 et quelque, le soucis c'est qu'on a aucuns papiers ou factures, comme par hasard à la concession Toyota(87) ils n'avaient rien de rien, quand même exceptionnel pour une telle marque ! Même pas de carnet d'entretien ou quoique se soit ! pale silent
Alors du coup ils avaient vidangé le pont arrière, la BT et refait un léger voile de peinture pour faire disparaitre les légères rayures...
Après la boite est moins sensible qu'une DSG, car là c'est tous les 60 000km et certains garages refusent même de la faire si la longévité n'a pas était respectée car ce qui casse en premier est le mecatronik de gestion de la boite (c'est mon boulot de tous les jours ces bêtes là).
Merci de ton retour hello
Message  igor 2019-12-02, 19:50
normalement si ce toy a été entretenu chez eux , ça fait partie d'un mémoire dans l'ordi de toy ...
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-12-02, 19:55
Logiquement... Déjà sur ce modèle il y avait eu un rappel concernant les injecteurs, et donc à ma concession on a retrouvé la trace du changement des quatre injecteurs.
Pour le reste je ne pense pas qu'on ai retrouvé autre chose.
Message  igor 2019-12-02, 20:07
obligatoirement si entretien chez toy en france il y a une trace chez toy France..
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-12-03, 18:21
Oui ça parait logique.
