-21%
39.59 € 49.99 €
Sifflement boite auto
Sifflement boite auto  Empty Sifflement boite auto
Message  Jose34 2017-06-28, 16:11
Heureux propriétaire, même dans cette situation, d'un kzj 95 boite auto totalisant 330 000kms.
Hier d'un coup d'un seul, la boite s'est mise à siffler ;  rouge
Point mort changement de régime RAS en position park idem.
Je passe en D ou 2, le bruit commence à se faire entendre. Ce bruit est proportionnel au régime moteur....
Une petit idée sur les prémices de ce bruit.. Roulement ?
Merci à tous...
Jose34
Nombre de messages : 14
Sifflement boite auto  Empty Re: Sifflement boite auto
Message  polak 2017-06-28, 18:23
Commence dejas par regarder ton niveau d huile de boîte voir même la changé, et si sa persiste à mon avis c est sûrement un roulement voir même un pignon
Message  Teamtoyota19 2017-06-28, 18:58
Fais attention car vidanger une boite auto ne se fait pas comme sur une manu surtout au remplissage, car quantité enlevée = quantité remise Wink
Après avec le kilométrage qu'il a tout n'est plus neuf...
Message  polak 2017-06-28, 19:33
voir sur la revue technique la contenance d huile de boite
Message  Jose34 2017-06-28, 20:21
merci les gas, c'était un peu mon ordre de repérage, changer l'huile déjà et après on verra... ce qui m'inquiète c'est que normalement ça a du être fait il y a 3 ans...on verra bien.
Question, la boite de transfert ne tourne pas temps que je ne suis pas en 4x4? rien a voir avec cette analyse??
bonne soirée
Jose34
Message  igor 2017-06-28, 21:02
changer l'huile oui mais surtout le filtre de la boite auto est très important ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Julien4x4 2017-06-28, 21:58
Jose34 a écrit:la boite de transfert ne tourne pas temps que je ne suis pas en 4x4 ? rien a voir avec cette analyse ?
si bien sur que le transfert tourne tous le temps, en même temps que la boite de vitesses,
elle te sert à verrouiller ton différentiel central (vu que les séries 9 sont des 4x4 permanent) et sélectionner la gamme courte Smile
ton bruit, si je comprends bien se fait dès l'instant ou tu passe le sélecteur sur D, même à l'arrêt ?
si tu mets sur R également ?
si ça le fait à l'arrêt j'aurais tendance à dire que ça ne vient pas de la BVA, peu être le convertisseur confused
Message  Jose34 2017-06-29, 17:46
bonsoir,
Non le bruit n'intervient que lorsque je passe une vitesse, R/D/2/ou L...Il est ou le filtre de la BVA?
merci
Jose34
Message  Teamtoyota19 2017-06-29, 18:02
Penses à bien remettre exactement la même quantité d'huile, j'insiste car chez Toy on m'a dit que ça entraine des défaillances par la suite si la uantité n'est pas pile poil.
Message  Julien4x4 2017-06-29, 18:48
Jose34 a écrit:Non le bruit n'intervient que lorsque je passe une vitesse, R/D/2/ou L ...
tu n'as pas répondu complètement à ma question: à l'arrêt ?
Message  Jose34 2017-06-30, 09:19
a l'arrêt aucun bruit...
merci
Jose34
Message  igor 2017-06-30, 14:48
Jose34 a écrit:bonsoir,
merci
le filtre est sous le carter de la boite auto. https://godunes4x4.eu/Filtre-a-huile-Boite-Auto-KDJ90-95 et si celui ci est sale l'huile a du mal a circuler..
igor
igor
Message  Jose34 2017-06-30, 15:55
merci je vais regarder ça ce W.E.
Jose34
Message  Julien4x4 2017-07-01, 14:53
effectivement, si le bruit apparait que lorsque tu commence à rouler, ça viendrait plutôt de la boite Smile
Message  Jose34 2017-07-18, 17:56
salut les gas..... bon c pas la joie.
j'ai attendu les vacances et ai démonté le carter de BVA et devine ce qu'il y avait a l'intérieur ....
sur les aimants en fond de boite plein de limaille...
suis désespéré... en plus les vacances.... si quelqu'un à une idée je suis preneur .
bon évidemment la boite a 330000kms, mais est ce normal ....that is the question
Jose34
Message  lorangerover 2017-07-18, 19:37
A ta place , je lui ferai une vidange avec un replacement obligatoire de la crépine qui n'est autre qu'un filtre (surement colmaté ) + une crépine d'aspiration ! Cette opération peut etre à renouveler !.... A 65€ la crépine + la Dexron ça peut piquer !.... Sur une ZF c'est 15€ ....Hi !
Sur une boite auto qu'elle soit moderne ou ancienne , il est préférable de faire une vidange de la boite dés qu'on achète le véhicule sans croire l'ancien proprio surtout sans facture ..... et même avec !
Sur certaines boites auto tu es obligé de remplir la boite par le bouchon de vidange !!!... Un truc de malade !... J’espère que cela n'est pas ton cas !
Ceci n'est que mon avis .
Nombre de messages : 737
Message  igor 2017-07-18, 20:17
Comme je l'ai dit déjà , crépine et huile et vu l'état au moins deux fois de suite pour éliminer toute l'huile  .. tu as normalement une jauge pour fait le niveau ..
igor
igor
Message  Jose34 2017-07-19, 09:47
bonjour a tous,
Oui j'ai déjà fait la vidange et du fait qu'il est resté à l'horizontale depuis 3 semaine j'ai retire 6,8l d'huile, (chez toy ils annonçaient 6,2l ...certainement le restant était dans le convertisseur)
Je vais remplacer la crépine et remettrais l'huile.. oui lorangerover sa pique grave la dexron II.... 7 bidons...aie aie
Tu as raison Igor il y'a une jauge sous le filtre à air pour établir le niveau et faire le remplissage.
Par contre je fait le niveau moteur tournant sur N....??
encore bien merci a tous
Jose34
Message  igor 2017-07-19, 13:45
tu dois remettre la même quantité que tu as enlevé ta jauge elle est là pour niveau a chaud et froid mais pour cela il faut une fois que tu as remis l'huile mettre en route et passer tout les vitesses puis voir le niveau a l’arrêt au ralentis .
igor
igor
Message  Jose34 2017-07-24, 09:40
bon ça y est opération faite nickel chrome.... sauf... que maintenant c'est au tour du joint d'arbre moteur de fuir Crying or Very sad
La loi de murphy ???
Après avoir remis la meme quantité et teste l'ensemble tout était ok, jusqu'à ce que je trouve une flaque d'huile sous la liaison moteur boite, d'ou mon diagnostic .
Si vous avez d'autres avis ça m'intéresse car pour changer ce joint il faut tomber la boite... ce que je n'ai pas trop envie de faire car j'ai pas d'outils en conséquence et de pont pour surélever le toy...
Jose34
Message  igor 2017-07-24, 10:14
couleur de l'huile de la flaque ? ta boite ne siffle plus ? Shocked
igor
igor
Message  Jose34 2017-07-24, 16:10
l'huile est rouge comme la dexron3 toute neuve.... la boite ne siffle plus donc ça c'est résolu mais je craints de devoir démonter cette boite pour changer ce joint. tu en pense quoi?
Y a t-il des gens du forum du coté de Montpellier, histoire de pouvoir effectuer l'opération soit sur un pont soit avec une fosse et en plus vue le poids il faut au moins être deux je pense...
Jose34
Message  Jose34 2017-07-24, 16:18
ah au fait si quelqu'un à une revue d'atelier se serais sympas, pas une RTA, car selon quelque expériences lues sur ce forum il y'a des subtilité à prendre en compte... et à 25€ je vais pas empoissonner le monde pour une RTA.
merci les gas
Jose34
Message  igor 2017-07-24, 17:44
le niveau d'huile de la boite auto tu l'as fait à froid et à chaud , si tu en mets trop ça fuit par le dessus de la boite ou il y a un reniflard Shocked
le mieux serait moteur froid et huile de boite froide. Tu mets le.moteur en route sans.rouler, pendant.une.minute tu passes tous les rapports de P à L puis de L a P en faisant une pose de.5-10 secondes par vitesse, puis toujours moteur tournant, tu sors la.jauge de boite auto tu.l'essuies tu la replonge et tu la ressort, le niveau doit être entre les deux traits noté cold.
igor
igor
Message  Julien4x4 2017-07-25, 12:45
JM à surement raison Smile t'as fuite n'est peu être pas grave, c'est juste que ta boite était trop pleine !
