Problème niveau et pression d’huile.
Problème niveau et pression d’huile. Empty Problème niveau et pression d’huile.
Message  jojo26 2018-06-26, 18:06
Bonjour les gars,
Depuis la réfection du joint spi arbre de sorti arrière et joint de carter j’ai un problème avec la pression d'huile, elle fonctionne quelques minutes et après elle baisse et le voyant s’allume mon niveau est bon je comprends plus rien.
Merci de vos retours.
Jojo
jojo26
jojo26
Nombre de messages : 43
Problème niveau et pression d’huile. Empty Re: Problème niveau et pression d’huile.
Message  Teamtoyota19 2018-06-27, 14:31
En effet bizarre c'est mis à part avoir changé les joints tu n'as rien fait d'autre ? Le voyant d'huile orange est un soucis connu sur les 3l.
Quand j'ai acheté le mien j'ai fait Béziers à chez moi sans soucis, et la semaine d'après il s'est allumé et j'étais en panique... Je pense que la sonde devait être dégueulasse et peut être que le fait de l'avoir poussé a fait que... I don't know. Very Happy
Alors certains rajoutaient quelques millimètres d'huile au dessus du maxi chose que je déconseille fortement... !
Il ne s'est jamais allumé auparavant ?
Pour la jauge, à froid parfois l'aiguille monte un peu plus haut et se régule à chaud, un petit cliché ??
Message  jojo26 2018-07-04, 00:10
Non j ai jamais eu de problème pour la pression il reste en dessus de la 1 er barre est desque j’accélère il reste entre les 2 par contre au bout de 5 minute mon voyant d’huile s’allume malgré quelque millimètre d’huile au dessus du niveau
jojo26
jojo26
Message  lorangerover 2018-07-04, 06:15
C'est peut etre ton capteur de pression ( pouvant avoir le témoin mini ) qui déconne ... A ta place , je ne roulerai pas comme ça sans savoir ce qui se passe !
Fais toi un contrôleur de pression mécanique cad : un mano + un montage type pneumatique FESTO ( raccord et tuyaux) ... Le plus dure reste de trouver les bons pas de vis côté sonde .
Là tu sauras d'une façon sûr si c'est la sonde ou si c'est beaucoup plus grâve !
Un truc de ce genre mais en remplaçant le mono par un qui va moins haut (à 8 bar max) et t'as tous les raccords ...
https://www.ebay.fr/itm/Testeur-de-pression-dhuile-compteur-de-pression-de-la-boite-de-wave-XC0107-OM/152876234873?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D34bf1069b326493a94af9c7d5186935b%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D290921494137%26itm%3D152876234873&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Nombre de messages : 737
Message  jojo26 2018-07-04, 08:18
Merci de l info mais la pression fonctionne c est juste le témoin qui s allume au bout de 5 minutes mais je vais quand même regarder pour le mano
jojo26
jojo26
