probleme sonde de pression d'huile
bonsoir a tous
donc voila la derniere fois plus d'affichage du tout de la pression d'huile compteur donc j'ai rebrancher la pression d'huile qui a marcher 2 minute et apres l'aiguille a disparu ^^ donc d'aprés vous que faire ?
je commence en avoir marre
toy_33- Debutant
- Nombre de messages : 94
Re: probleme sonde de pression d'huile
vérifie l'état de ton câblage pour commencer il passe à coté de l'alternateur et c'est monais courante qu'il se coute ou se dégrade par là
salut Julien
merci mais en fait il etait debrancher et dés que je les rebrancher c monter et apres plus rien et les cablages je sais meme pas qui est le plus qui est le moins ^^ si ya biensur
toy_33- Debutant
bin c'est ça alors ça doit faire mauvais contact ... je sais plus non plus le quel est quoi
il va me faire craquer ce toy !
toy_33- Debutant
c'est un détail la pression d'huile ! sur la Pirogue je crois que ça à jamais marché
c'est quand meme important nn ? pourtant ce toy je vais encore lui faire un cadeau mercredi
toy_33- Debutant
La Quoi...??????? Connais pô ça la pression d' huile....
- Nombre de messages : 2408
Julien4x4 a écrit: c'est un détail la pression d'huile ! sur la Pirogue je crois que ça à jamais marché
Le montagnol 65 a écrit:La Quoi...??????? Connais pô ça la pression d' huile....
+1
pim33- Pro des chemins
- Nombre de messages : 739
c'est bon les gars merci a tous mëme si pour vous la pression d'huile ne vous dis rien hein Pierre ? !! pour moi sa remarche j'avais mis la masse sur la sonde y'a pas mieux mdr
toy_33- Debutant
A la prochaine vidange faudrai que je l'a démonte aussi pour lui faire un bain de gas-oil
a pas bete j'aurais du le faire ^^
toy_33- Debutant
» Problème indication sonde pression d'huile.
» [Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
» Problème pression d'huile sur LJ 70
» Problème pression turbo LJ73
» Problème niveau et pression d’huile.
