Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Changement diamètre de roues.
Changement diamètre de roues. Empty Changement diamètre de roues.
Message  Florent 2018-07-14, 07:47
Sur mon kdj j'ai les roues d'origine en 265 70 R16 et j'aimerais y mettre des jantes triangular en 7x15, savez vous quelle dimension je peux mettre sachant qu'il n'est pas rehaussé. J'ai juste des élargisseurs de voie.
Merci par avance.
Florent
Nombre de messages : 25
Changement diamètre de roues. Empty Re: Changement diamètre de roues.
Message  Julien4x4 2018-07-14, 15:02
avant d'acheter les pneus, assure toi bien qu'elles passent sur ton KDJ !
de mémoire, les étriers avants empêchent de placer une jantes en 15 (mais avec élargisseurs je ne sais pas)
pour répondre à ta question,
si tu veux la même chose que l'origine (265/70R16) tu peux monter du 265/75R15 ou du 31/10.5R15,
un peu plus grand (265/75R16) tu pourras monter du 32/11.5R15, mais avec une hauteur d'origine
je ne suis pas certain que ça passe sans frotter Embarassed
Message  Florent 2018-07-14, 18:11
Merci pour ta réponse.
J'ai regardé à l'arrière ça passe mais j'ai pas regardé à l'avant effectivement il vaut mieux vérifié. Après j'ai pas payer trop cher pour les 4 jantes donc au pire je les revends
Florent
Message  Julien4x4 2018-07-15, 12:05
Message  Florent 2018-07-15, 12:19
Il est magnifique
Florent
Message  Teamtoyota19 2018-07-15, 13:41
Oui c'était des jantes 7x15 de KZ 70 mais à l'avant il y avait une cale d'épaisseur car ça passe très juste et il avait fallu meuler les étriers avant...
Avec de vrais élargisseurs de voie ça devrai le faire.
Message  Florent 2018-07-15, 14:09
Ok je vais essayer de mettre une jante à l'avant au cas ou
Florent
Message  Florent 2018-07-15, 16:25
Je viens d'essayer un jante à l'avant. Il y a à peu près un demi centimètre , j'ai fait tourner la roue ça touche pas. Es-ce qu'il faut plus d'espace ou c'est bon ?
Florent
Message  Teamtoyota19 2018-07-15, 17:36
C'est surtout au niveau de l'étrier qu'il faut que tu sois bon. Sur mon 3l j'ai du 8x15 et déport de -25 ; Sans cales je dois avoir entre 0.2 et 0.3mm mais ça touche pas.
Message  Florent 2018-07-15, 17:58
Ben moi c'est avec des elargisseur.
Florent
Message  Florent 2018-07-15, 20:13
Je n'y connais pas grand chose c'est pour ça que je vous demande conseil. Ce que je veux être sur c'est si un demi centimètre suffit entre l'étrier et la jante ?
Florent
Message  Teamtoyota19 2018-07-16, 16:49
Oui je n'y vois pas d'inconvénients.
Message  Florent 2018-07-16, 16:59
Ok merci du coup je me mets à la recherche de pneu maintenant
Florent
Message  Julien4x4 2018-07-16, 21:49
Le truc c'est de voir, au moment de l'équilibrage de tes roues, si les plombs ne viennent pas toucher sur l'étrier.
c'est tout Smile
Message  Florent 2018-07-16, 22:54
Ok merci pour ble conseil. Il me semble que la jante que j'ai essayé en avait et ça passait.
Florent
