Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Réglage chasse / parallélisme.
Réglage chasse / parallélisme. Empty Réglage chasse / parallélisme.
Message  jeanpaul30 2018-12-11, 22:03
J'ai un 4runner v6 de 1990 rehaussé +5 cm, et j'ai fait faire un parallélisme lors du changement des mes 4 pneus (cooper sttmax), le gars m'annonce que la chasse ne se règle pas et que j'ai une roue avant qui est en décalé par rapport à l'autre.
D'après vous y'a t'il un réglage possible ? confused  confused  confused
jeanpaul30
Nombre de messages : 40
Réglage chasse / parallélisme. Empty Re: Réglage chasse / parallélisme.
Message  jeanpaul30 2018-12-11, 22:08
[img]Réglage chasse / parallélisme. 181211101000203490[/img]
jeanpaul30
Message  jeanpaul30 2018-12-11, 22:09
enfin j'ai reussi a mettre l'image bounce bounce bounce
jeanpaul30
Message  Julien4x4 2018-12-12, 18:29
non on peut pas régler la chasse (sur aucun véhicule à ma connaissance)
sur ton Runner on peut régler le para avec les rotules et biellettes de direction (évidemment et heureusement)
et l'angle de carrossage avec les excentriques présentent sur les triangles inférieurs, coté berceau.
après si ton véhicule ne tire ni d'un coté ni de l'autre, pas de raison de s'inquiéter !
Je sais par expérience (je fais des contrôles de géométrie jusqu'à plusieurs par jour) que les valeurs peuvent être erronées,
une tête un peu mal positionnée, un inclinomètre un peu mal étalonné ... c'est jamais parfait !
l'essentiel c'est d'avoir un bon para lol!
Message  jeanpaul30 2018-12-12, 18:31
en fait il tire a droite
jeanpaul30
Message  Julien4x4 2018-12-12, 18:39
aie Embarassed il faudrait essayer peu être en jouant sur les excentriques du triangle droite,
écarter celui vers l'arrière, rentrer celui vers l'avant.
Je ne vois pas d'autre solution.
Message  jeanpaul30 2018-12-12, 20:48
Il me semble que sur les hilux , les pivots se reglent, et donc comme le runner a le meme train avant
a verifier peut etre
jeanpaul30
