[Résolu] Soucis électrique général (Alternateur & LP).
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Résolu] Soucis électrique général (Alternateur & LP). - Page 2 Empty Re: [Résolu] Soucis électrique général (Alternateur & LP).
Message  igor 2019-02-28, 08:43
https://www.condensateur-web.fr/recherche-result.php ...regarde là
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Teamtoyota19 2019-03-11, 16:46
Alternateur changé et là je peux vous dire que ça charge sévère ! J'en ai profité baisser un peu la pompe à GO de 3/4 en espérant que ça limite un poil la conso' excessive Embarassed
Message  igor 2019-03-11, 19:57
Impeccable , la batterie va être contente ... Very Happy
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-03-11, 21:29
T'es fou la mano monte à 16A donc ça doit charger à fond par contre je n'ai pas résolu le soucis des LP drunken
Message  igor 2019-03-12, 08:33
16 A ?? ou 16 volts ..
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-03-12, 16:20
Volts autant pour moi. Pour les LP je comprends pas j'ai tout monté comme il faut et elles marchent qu'un certain temps (un mois ou moins) et après plus rien. Le pire c'est que j'ai du jus jusqu'au relais ; La dernière fois j'ai changé le relais par un neuf et impecc' et la rebelote Embarassed
Message  igor 2019-03-12, 23:37
16volts c'est trop normalement c'est 14 volts 14,5 volts maxi ton régulateur est fatigué et ça peut joué sur ton système électrique ...
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-03-13, 19:35
Je pense que beaucoup de choses sont fatiguées sur cet outils, il a souffert et n'a pas était bien entretenu Mad entre les longerons moitié plein de terre et la traverse AR pleine de chez pleine...
Oui depuis que l'alternateur est neuf l'aiguille est à fond. Après le fait d'avoir monté un 65A ne change rien d'après l'avis d'un pro'.
Alors deux choses, soit il y a un soucis de régulateur et du coup le relais des LP claque soit un autre soucis élec' sur le montage des LP et pourtant je me suis basé à un schéma...
Je pensais les monter en direct sur les phares Rolling Eyes Après tout le reste fonctionne normalement ... pour le moment Basketball
Pour revenir aux 16V indiqué au mano', j'ai pris au ralenti moteur le débit donné aux bornes de la batterie... Je suis aux alentours des 14V et des bananes donc ça doit être bon.
Message  igor 2019-03-14, 10:15
prends la tension a plus de 2500trs pour voir si il régule ..
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2019-03-14, 16:13
Oui faut que je songe à la faire quand j'aurai de nouveau l'outil sous la main. hello
