Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Eclaircissement sur lj phase II vx
Eclaircissement sur lj phase II vx Empty Eclaircissement sur lj phase II vx
Message  mtz 2019-04-28, 11:08
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'éclaircissement sur mon véhicule en vue d'un "upgrade" avec un moteur kzt par la suite.
(désolé si c'est des sujets biensur évoquées des dizaines de fois je suis novice   Embarassed  )
c'est l'histoire d'un lj 70 phase II VX de 1993 qui a :
- Deux disques avant en 12mm de large Rolling Eyes  , donc pas ventilées... et des tambours arrière.
c'est grave docteur ? ou il faut passer avec les disques plus larges ? donc changement d'étriers aussi Crying or Very sad
les tambours sont accroché par 4axes sur le corps de pont.  possiblité de changer par des disques ?
- Le corps de pont il est marqué "LSD" What a Face, comment savoir si le glissement limité fonctionne ?
- La baie de pare brise rouille a 2 endroits...
comment démonter le pare brise ? faut il couper le joint ? Surprised
Merci pour vos éclaircissements, j'ai beaucoup d'autres questions mais j'ai peur que ce soit un vrai Bord*l pour répondre !..
bonne journée ! coucou1
mtz
mtz
Nombre de messages : 140
Eclaircissement sur lj phase II vx Empty Re: Eclaircissement sur lj phase II vx
Message  Teamtoyota19 2019-04-28, 18:34
*Alors pour les disques qu'ils ne soient pas ventilés et que tu ai des tambours à l'arrière c'est normal car plus des trois quart des LJ sont sortis comme ça ; Seul les tous derniers LJ vers 1995 se sont vus greffer des disques à l'arrière donc forcément bien plus pratique en TT que se soit niveau nettoyage mais surtout performance !
Donc si tu voulais monter des disques ventilés de 3l, tu peux les changer mais il te faudra aussi monter des étriers de KZ. Après solution moins chère tu peux monter des plaquettes performance que tu trouveras chez Euro4x4.
*Pour le pont arrière forcément ça serait si simple que de ne changer que les demi arbres Very Happy Very Happy le plus simple serait d'y monter un pont complet de 3l mais encore pas simple à trouver...
Pour le GL bien souvent il ne marche plus mais certains oui quand même, si la bonne huile a toujours était mise et surtout si les disques du GL sont bons... Pour le vérifier en levant une roue et en faisant tourner.
*La baie sur un 70 ne se démonte pas, seule la version 73. Tout dépend ce que tu appelles "rouillé"... Donc la dépose du PB sera peut être nécessaire suivant les dégâts, car bien souvent la rouille arrive à passer entre le joint et la baie...
Y'a plus qu'à pirat
Message  Julien4x4 2019-04-29, 18:34
je savais pas que ça existait les LJ phII en disques pleins à l'avant confused
en tous cas les LJ phII 4 disques pas seulement sur les derniers Clém Wink le 73 de Rémy était de 91 et les avait (modèle Français)
pour le pare-brise, un bon conseil coupe le joint !
moi j'ai essayé de le faire sans et ... crac Embarassed les boules, il était nickel à la base !
Message  Teamtoyota19 2019-04-29, 18:38
Tu ne pouvais que le savoir quand même Very Happy Very Happy le rouge en est équipé de disques pleins Cool et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu les différences entre étriers de 3l avec disques ventilés et les autres.
sont bizarres ces Jap car parfois il y a des choses qui me surprennent Shocked pour moi il n'y avait que les derniers phares carrés à en avoir eu confused Razz
Message  Julien4x4 2019-05-01, 11:09
La subtilité doit être la Smile 4 disques ventilés, ou disques pleins av + tambours arr
Message  mtz 2019-07-11, 20:38
merci a vous, pour ces éclaircissements ! Cool
je viens de "tomber" sur un autre engin suspect, a savoir lj73 phase II
mais avec un chassis de phase 1  confused
avec amortisseur /ressort séparé a l'avant   pirat
et un lt2 en motorisation, c'est compliqué les models chez toy' !!
mtz
mtz
Message  Teamtoyota19 2019-07-12, 15:11
Le moteur a était changé auparavant je vois que ça.
Message  Julien4x4 2019-07-13, 14:44
et avec un bloc face avant de LJ phII Wink
si tu as l'immat je peux même te dire de quelle année il est réellement
