Changement pont avant terrano.
Changement pont avant terrano. Empty Changement pont avant terrano.
Message  doro 2019-05-04, 16:47
Boujour,
Suite à un problème de bruit sourd à 80kmh et des claquements lors du braquage à droite en position 4x4 et malgrès le remplacement du cardan je me décide à changer le pont avant de mon terrano long 3l . Quelles sont les difficultés et avez vous un tuto ?
Je vous remercie par avance.
doro
Nombre de messages : 3
Changement pont avant terrano. Empty Re: Changement pont avant terrano.
Message  Ajoracle 2019-09-07, 10:23
Mon mari a du le démonter et le remettre car grosse mécanique a faire sur le moteur, et le pont c'est un gros Bordel,plus simple au démontage qu'on remontage,au remontage il a du faire avec deux crik mais un 3 aurait pas été de trop,il a dû enlever le carter d'huile car en le laissant la patte du pont aurait pu le percer,donc il a laisser le carter posé sur le pont lors du montage. A bout de bras pour l'incliner pas évident.
Ajoracle
Nombre de messages : 7
Message  doro 2020-06-04, 11:16
Bjr merci pour votre réponse, effectivement c'est pas facile de changer ce pont, ont a pu le faire sans démonter le carter d'huile, mais malheureusement ça n'a pas résolu mon problème de bruit si quelqu'un a une idée a 80kmh ronronnement
doro
Message  Teamtoyota19 2020-06-04, 19:14
Les soucis sont donc les mêmes ?
