-55%
21.99 € 49.04 €
[Résolu] Démontage démarreur T2.
[Résolu] Démontage démarreur T2. Empty [Résolu] Démontage démarreur T2.
Message  papi55 2020-02-17, 11:27
Pas mal de points à revoir pour le CT et mon démarreur à besoin d'une cure de jouvence (j'espère que ça suffira).
Je me casse le dos, les bras et la main pour retirer les deux boulons du démarreur de mon T2 2,7L de 98.
Peut être (surement)  il y a un truc que je ne vois pas et si vous avez réalisé ce démontage, merci de vos conseils.
papi55
papi55
Nombre de messages : 11
[Résolu] Démontage démarreur T2. Empty sortir démarreur T2
Message  papi55 2020-02-20, 12:39
Pour sortir celui du bas, le mieux est de retirer la roue AVD, le cache en plastique sous l'aile et ce boulon est visible et accessible.
1/8 de tour par 1/8 de tour........ clef plate de 14 cliquet, OK
Pour l'autre, accès par le dessus mais toujours 1/8 de tour par 1/8 de tour clef plate cliquet
Il faut maintenant l'ouvrir et lui refaire une beauté....
Visiblement le relais est HS. La borne + batt est rouillée, le plastique cassé par endroit.
Sur mon T2 c'est un Bosch qui est monté
papi55
papi55
[Résolu] Démontage démarreur T2. Empty Re: [Résolu] Démontage démarreur T2.
Message  alain54 2020-02-21, 10:55
Bon courage à toi. travail
alain54
alain54
Nombre de messages : 328
