[Résolu] Démarreur plus que faible...
Et oui toujours des mer*** avec cet outil ! En panne depuis au moins six mois, impossible à démarrer, le démarreur tournait mais très très faible et encore comme si un élément venait pomper le jus à la batterie. Relais ok et nettoyés.
Donc bon changement du démarreur et beh ça fait la même chose et le pire c'est que lorsque je branche le fil "+" du solénoïde, le démarreur s'enclenche alors que le neiman est coupé... Bon bon bon
J'ai fais plusieurs tests :
-Déconnecter le neiman.
-Débrancher un à un les fusibles en faisant toucher le fil au "+" à chaque fois idem.
-Débrancher le "+" du moteur hydraulique de la benne.
-Treuil débranché plus la barre à leds.
-Alternateur aussi...
Bref je ne trouve pas pourquoi le démarreur est alimenté directement ou alors ce fil volant va ailleurs, mais même en direct le démarreur devrait tourner comme une horloge...
Les feux fonctionnent donc pas de soucis je pense sur le faisceau (malgré l'état).. et en plus l'électricité auto me passionne
Si vous aviez une piste
Re: [Résolu] Démarreur plus que faible...
Donc le petit fil va bien sur le neiman et non sur le "+" de la batterie (montage que j'ai fais est en direct). Par contre aucunes idées d'où peut allé se connecter se fil sans cosse au bout
Mauvais branchement... Ca démarre comme avant
fredsan aime ce message
» Démarreur qui colle
» [Résolu] Problème démarreur qui reste enclenché sur un lj 73
» [Résolu] Mon démarreur tourne tout doucement.
» Problème démarreur.
» Modification démarreur 24V en 12V.
