[Résolu] Ma clé du contacteur pour démarrer bloque
Bonjour la famille,
J'ai un soucis, ca fait déjà des années mais c'est tout récemment revenu. Je m'explique
Je ne peux plus tourner la clé dans mon contacteur pour démarrer la voiture. J'introduis la clé et je ne peux la tourner. Ca y a deja des années ca fait ça. De temps en temps j 'interchangé les clés et ça fonctionné. Entre temps on a perdu une double des clés. Le problème survenant de temps en temps et sentant un petit blocage aussi au niveau portière je me suis dit c'est la clé.
Alors je suis allez chez un concessionnaire qui a crée une clé a partir du code de clé. Mebsemble t il ça ne marchait tjs pas ou mal je ne me souviens plus, j'ai fait une copie de clé chez les clés minutes. Et tout est rentrê dans l'ordre.
Sauf que cette année j'ai dû dans l'obligation de réutiliser une des clês défectueuse et ça y est la maladie resurgie, malgré l'utilisation de la bonne clé. Durant ces années peut être que le problème revenait mais rarement.
Et donc cette année la maladie est revenue et depuisnle confinement je dirais presque une fois par semaine lorsque je sortais faire les courses ça bloqué et pour débloquer je devais pencher le bout de la clé vers le hauts pour l'introduire ça raté presque jamais et tout tourne. Mais depuis hier c'est presque à chaque fois même avec l'astuce je n'y arrive plus. Parfois je dois vrt.faire.un effort.de.pousser la clé vers le haut pour que ca tourne je dirais 1 fois sur 6 ou plus ça fonctionne
Qu'en pensez vous?je remarque que j'ai dégripé avec wd40 hier. pensant que le mécanisme pourrait être bloquant
Bien cordialement en attendant de vous lire
Wai_Patrick- Debutant
- Nombre de messages : 38
Re: [Résolu] Ma clé du contacteur pour démarrer bloque
Salut Patrick,
pardon mais tu ne nous as pas dit quel véhicule tu possède ?
Salut Julien,
Ah désolé j'avoue une Prado kjz95
Aie sur le Série9 le neiman est en biais sur la colonne en plus,
je crains qu'il faille le remplacer avec les inserts (embouts de clés)
Julien tu veux dire que le neiman doit etre changer avec le contacteur?
J'ai trouvé ce lien https://www.amazon.com/Genuine-Toyota-69057-35070-Cylinder-Key/dp/B00FZGV9I6 t'en penses quoi?
Je vais tenter de recréer une nouvelle clé en fonction du canon du contacteur
De mémoire lors que tu as enlevé le Neiman ci clé non codé tu as au fond le contacteur que tu tourne avec un tournevis plat pour démarrer
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Lulu33 je n'ai jamais démonté. Et non ma clé n'a pas de puce
Alors mes souvenirs me reviennent
Au support de ton neiman sur ta colonne tu dois avoir 2 vis à tête plate que tu enleve avec burin et marteau et tu as tous ton neiman et derrière tu as le contacteur que tu tourne pour démarre.
Ci tu veux pas enlevé pour le moment ton support au cul de ton neiman suis les fils pour trouvé le contacteur mais attention ci ton volant et bloqué tu n auras pas le choix de sauté le support
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Le 1
Vis avec où sans tête pour le demintage
Le 2
Contacteur
Ci ça t aide
Le 2
Contacteur
Ci ça t aide
Lulu33- Trialiste
D accord super merci je vais voir si je peux démonter moi meme. C'est le canon qui bloque le neiman et le contacteur étant oper5ationnel. C'est juste la clé qui tourne pas
Lulu33
J'ai pu mettre la tete sous le volant apres avoir pu retirer le volet en plastique. Effectivement il faut sortir tout le bloc et le Neiman est attaché avec une vis sans tête.
J'essaie de voir comment ils peuvent démonter le canon sans problème pour recréer une nouvelle clé qui correspond à la denture actuelle. T'aurais par hasard une piste?
Es-tu sur de ne pas avoir de d'anti-démarrage ?
c'est un KZJ90 phase 1 non ?
Julien4x4 je ne sais pas si c'est une phase 1 comment reconnaitre?
Je sais que j'ai des clés copies donc 0 puces anti démarrage et tout va bien
Voila a quoi je suis réduit actuellement
https://photos.app.goo.gl/JaeujbpjSdwadAgg6
Alors la vis sans tête c'est une auto cassent normal pour l enlevé il te suffit juste de le faire avec un burinet un marteau pour la faire tourné
Pour savoir ci t'a clé et code as tu une grosse bague autour de ton neiman ci t'en a pas pas de codage
Pour moi ton neiman et foutu
Si ta d autre question nos sousis
Lulu33- Trialiste
Lulu33 je vais voir et je vous tiendrais tous au courant des que j'aurais réussi ou non
le wd 40 ne va rien arranger , un coup de soufflette pour l'enlever et mettre ça https://www.bricozor.com/poudre-graphite-pressol.html?gclid=CjwKCAjwqdn1BRBREiwAEbZcR1JnyLn6NJKZ1zDBUoDAaRrFfmnaukRT1o1CaGQLIdW7k9riBxprmBoC9m0QAvD_BwE en souffler avec l'embout dans la serrure mettre la clef tourner plusieurs fois et là miracle dans 90% des cas ça marche ..
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Merci Igor,
Je vais voir comment commander ce produit pour l'essayer
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graphite-pour-cylindre-bricard-e119616#component-displaycomp https://www.amazon.fr/Kasp-K30050-Poudre-graphite-microfine/dp/B00BTOBHH6
Salut chers amis,
Comme je n'ai pas pu trouver de la poudre de graphite. Impossible de commander a l extérieur a cause des vols bloqués.
J ai fait faire réparer par un serrurier et tout est rentré dans l'ordre
https://photos.app.goo.gl/WGG8hQnn6QREDfB4A
Lulu33- Trialiste
» [Résolu] Difficultées à démarrer LJ70.
» [Résolu] 245/70/16 pour LJ73
» [Résolu] Quelle jantes pour du 255/85/16 ??
» [Résolu] Les deux carter alu pour LJ.
» [Résolu] Achat 4x4 pour tracter
