-45%
1099.99 € 1999.99 €
Problème fumée noire après changement moteur.
+4
mtz
Remi30
8 participants
Problème fumée noire après changement moteur. Empty Problème fumée noire après changement moteur.
Message  Remi30 2020-06-01, 12:21
Je viens de mettre un moteur de lj 70 de 89 que j'avais dans un coin dans mon lj 73 de 88 qui en avait pas,  j'ai fini de tout remonter mis un coup de clef il démarre correctement mais lors des premières accélérations il fume énormément noir, donc je me suis dit que les injecteurs étais HS, j'ai donc changé les quatre injecteurs, remis un coup de clef toujours pareil grosse fumée noir à l'accélération, j'ai donc changé la pompe à injection, la remonte redémarre toujours pareil, je me suis dit bon ba dernière chose le turbo jen avais un qui traîner il etait tous neuf je les monter réessaye toujours pareil je commence a désespérée et me demande si le bloc a pas une prise d'air quelque part.
Je précise que j'ai changé tous les filtres ainsi que la distrib et les deux joint spys, si ça peut aider à trouver un diagnostic lors du remontage j'ai remis le tuyau de la récupération d'huile à sa place et le joint spy de l'aac et sortie de son logement je ne sais pas si ça à voir quelque chose.
Merci de vos réponses.
Rémi
Remi30
Nombre de messages : 36
Problème fumée noire après changement moteur. Empty Re: Problème fumée noire après changement moteur.
Message  Julien4x4 2020-06-01, 17:27
Le gazole arrive correctement à la pompe à injection ?
Tu as essayé de le faire chauffé ou c'est uniquement à froid pendant le test que tu as constaté cette fumée ?
Message  Remi30 2020-06-01, 18:17
Comment savoir si le gasole arrive correctement ?
Non ces constament j'ai etais faire 10 km avec pour voir mais ca le fais toujours 😅 j'ai aussi essayer de le faire tourner sans passer par le filtre a go mais toujours pareille
Remi30
Message  Teamtoyota19 2020-06-02, 18:58
Tu as un ralenti stable ? Il prend bien les tours ? Quand tu l'accélères à la main progressivement le moteur tourne rond comme il faut ?
Il ne claque pas à froid sur la partie haute du moteur ?
Nombre de messages : 14827
Message  mtz 2020-06-02, 20:52
si c'est noir c'est du gasoil,
si c'est bleu c'est de l'huile. Very Happy
du gasoil un peu vieux ça fume un peu..
Rolling Eyes
mtz
mtz
Nombre de messages : 140
Message  Remi30 2020-06-02, 22:52
Bonsoir,
Le ralentit et stable il vibre un peut mais je ne sais pas si ce sont les supports moteur qui sont fatigué ou pas, oui il prend bien les tours, oui à la mains il tourne rond pas de claquement suspect.
Oui oui ces bien noir, ca laisse meme un depot sur le sol quand j'accélère assez fort. Le gazole dans le reservoir doit avoir 2 ans. Pour écarter la possibilité du vieux gazole je pense mettre une nourrice avec du gazole neuf.
Cela pourrais provenir d'une segmentation hs ? Je ne remarque pas spécialement de consommation d'huile mais vue que je ne roule pas avec je peut pas en être sur.
Merci pour vos réponses ces sympas de ce pencher sur mon problème 🙂
Remi30
Message  igor 2020-06-03, 08:55
du gasoil neuf avec un peu de wd40 ??, Laughing
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Remi30 2020-06-03, 09:39
Pourquoi mettre de la wd40 ? 🤔
Remi30
Message  Teamtoyota19 2020-06-03, 17:24
Car ça permettra de nettoyer et de graisser l'intérieur de ta pompe. Je serai toi je vidangerai tout ton circuit de carburant Very Happy
Message  Remi30 2020-06-03, 19:49
D'accord je vais faire cela alors, je vous tiens au jus merci 😁
Remi30
Message  mtz 2020-06-03, 20:47
Teamtoyota19 a écrit:Car ça permettra de nettoyer et de graisser l'intérieur de ta pompe.
cela m'intrigue confused
en quelle quantités ?
mtz
mtz
Message  Remi30 2020-06-10, 16:40
Bonjour, je reviens vers vous avec quelques nouvelles, après avoir fais une nourrice avec du gazole neuf rien a changé, en revanche j'ai remarqué que j'ai une légère fuite de ldr au niveau de la vis du support moteur côté bloque confused mon bloque doit etre mort je pense. Hormis si vous avez des idées, je pense rechanger le moteur 😅 je ne ces pas si la fuite à un rapport avec le panache de fumée en revanche.
Remi30
Message  Lulu33 2020-06-11, 09:35
Ci ton ldr passe dans l huile sa fumerais blanc
Ta fuite n'a rien avoir
Peux être tes segments qui sont fatigués
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Message  Teamtoyota19 2020-06-11, 10:33
C'est quand même très bizarre Neutral Tentes de prendre les compressions, mais bon si tu avais une segmentation fatiguée tu consommerai de l'huile !
Message  Remi30 2020-06-11, 12:00
Oui je vais essayer ca, le problème ces que je ne peut pas rouler avec, je ne peut pas voir si je consomme de l'huile, mais je vais essayer de prendre les compressions si jarrive a trouver un compressiometre 😅
Remi30
Message  Teamtoyota19 2020-06-12, 11:26
Dommage t'es loin sinon je t'aurai prêté le mien ! Mais bon s'il crâmait de l'huile moteur il fumerai bleu. Un gros soucis de compression déjà à froid tu démarres très mal, après à chaud les segments se dilatent donc y'a un peu moins d'effort à fournir.
Serait-il possible de nous faire parvenir une vidéo (si tu peux) car dans pas mal de cas pour résoudre un soucis sans photo(s) ou vidéo(s) Embarassed
La visse de richesse est ouverte ou plombée vu que tu as changé la pompe ?
Message  Remi30 2020-06-12, 23:41
D'accord je vais essayer de faire ca, la vis de richesse et desplomber mais vue que j'ai changer la pompe par une autre je ne pense pas que cela change grand chose
Remi30
Message  Remi30 2020-06-13, 10:05
J'ai essayais de mettre une video mais cela ne fonctionne pas 😅
Remi30
Message  Lulu33 2020-06-13, 11:24
As tu bien repéré lors du demontage de ta pompe
Lulu33
Lulu33
Message  Remi30 2020-06-13, 12:24
Au debut la pompe étais deja dessus je n'y avais pas encore toucher, lorsque je les changé jai retirer le support de pompe et lautre que jai remis dessus avais aussi sont support de pompes je n'est donc pas eu a piger la pompe 😅
Remi30
Message  Teamtoyota19 2020-06-14, 12:15
Pour la vidéo, le mieux est de passer par Youtube et d'intégrer le lien sur le post, je sais c'est peut être un peu long mais bon au moins si ça peut nous éclairer.
Message  Den's 2020-06-17, 21:48
Bonsoir,
je ne suis pas un expert mécanique, mais lorsque j'ai acheté mon HZJ, il fumée comme une locomotive car le proprio d'avant avait déplombé la pompe et tournée la vis de "richesse" pour augmenter le débit de GO et gagner en puissance. après de nombreux contacts avec des spécialistes, j'ai remise ne place cette vis et il ne fume plus du tout !
si tu veux réduire, il dévisser par 1/8 de tour. donc s'il fume beaucoup tu peux lorsqu'il tourne visser de 1/2 ou un 3/4 de tour, tu entendras baisser le ralenti et tu fais un essai... tu reproduit jusqu'à ne plus avoir de fumée! Pour le miens j'ai fais beaucoup de 1/8 de tour avant d'obtenir fumée = à 0 et il fonctionne pareil, ! moralité ça ne sert à rien d'augmenter ce débit mis à part fumer plus et consommer plus !!!!
Tu devras certainement toucher à ton ralenti pour le remettre au bon niveau un fois le réglage fait.
Bon courage.
den's
Den's
Den's
Nombre de messages : 17
Message  Le Bigourdan 2020-06-18, 10:26
Den's a écrit:Bonsoir,
Bon courage.
den's
Cette analyse n'est valable que sur un moteur atmo tel que le 1HZ, où on ne peut ajuster le débit d'air en fonction du débit de gasoil.
Dans le cas de notre ami Rémi30, le moteur est turbocompressé, et de ce fait, pour améliorer les performances, il est courant d'augmenter le débit de gasoil en accord avec une augmentation de la pression de turbo.
Avec un réglage approprié, le véhicule n'a pas de raisons de fumer plus que l'origine. C'est la même recette qu'une reprogrammation mais de façon analogique en somme Wink
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
Problème fumée noire après changement moteur. Logo-310
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 733
Message  Remi30 2020-06-19, 08:22
Bonjour, je connaissais cette méthode que j'ai effectuer sur la pompe qu'il y avais sur le moteur, ces sur que cela ne fumé plus mais il ne tiré plus du tout, lorsque j'ai changé la pompe j'ai laissé le réglage qu'il y avais d'origine de la pompe et il fumé toujours autant 😅 ta méthode serais valable si la pompe avais été retouché mais la rien confused
Remi30
Message  Den's 2020-06-23, 14:17
Merci de ces précisions, cela confirme bien mon intro, je ne suis pas un spécialiste... Smile Smile
Den's
Den's
