-39%
399 € 649 €
Problème fumée noire après changement moteur.
+4
mtz
Remi30
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème fumée noire après changement moteur. - Page 2 Empty Re: Problème fumée noire après changement moteur.
Message  Le Bigourdan 2020-06-23, 21:29
Den's a écrit:Merci de ces précisions, cela confirme bien mon intro, je ne suis pas un spécialiste... Smile Smile
Pas de soucis, on vient tout là pour apprendre Wink
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
Problème fumée noire après changement moteur. - Page 2 Logo-310
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 733
Message  Remi30 2020-07-04, 17:55
Bonjour, je reviens vers vous avec des nouvelles de mon toy, après mettre repenché dessus j'ai remarque que ma fuite venez du cul de ma pompe et qu'elle suivais la vis de fixation de celle ci, ce n'étais donc rien un raccord à resserrée et hop plus de fuite, pour la fumée noir j'ai retirer le silencieux arrière et je lai démarrer sans rien la sonorités et toujours aussi agréable ca m'avais manquer et me rappelle mon ancien toy 😭 et la bizarrement plus de fumée noir je pense qu'il doit y avoir un bouchon à l'intérieur à voir, deuxième problème de résolu a priori il faut que je fasse un essai routier car je ne les pas fais monter dans les tours il était froid, mon troisième problème et le suivant, jai une diode ocre au tableaux de bord qui reste constamment allumé celle qui signifie que le turbo a trop de souffle hors le turbo et neuf et je n'est pas mis de cale à la wategate savez vous a quoi elle sert ? Ou ce quelle montre ? J'ai changer le régulateur de tensions pensent que cela avais un rapport mais non. Merci d'avance de vos réponses
Rémi
Remi30
Nombre de messages : 36
Message  Teamtoyota19 2020-07-06, 11:16
Sûrement un soucis de branchement surtout si la led orange reste allumée moteur au ralenti.
Nombre de messages : 14827
Message  Remi30 2020-07-06, 11:22
Un branchements au niveau du turbo ? 🤔
Remi30
