LJ 70 problemle électrique
Bonjour à tous les passionnés,
Je suis propriétaire d'une LJ 70 2,4 TD, et après l'avoir emmené dans un garage pour changer des pièces tel que les étriers arrières, joints etc... Nous avons constaté que la voiture ne démarre plus. Une première alerte le jour ou l'on à récupérer, l'équipe du garage a du branché la voiture et nous dit que la batterie se serait rechargé en roulant. Une fois arrivé chez nous, quelques heures plus tard, la voiture ne démarra plus.
Après avoir contacter le garagiste, il nous dit que c'est peut être un problème électrique.
Le problème est que l'alternateur n'arrive pas à charger les batteries (on en possède deux). L'alternateur est neuf, et auparavant la voiture démarrait au quart de tour. Elle n'avait pas ce gène de problèmes avant les réparations du dit garage. Le démarreur est plus ou moins neuf. On a charger des batteries a bloc et en une soirée elle se sont retrouvé vidé. Le garage chez qui on l'a emmené actuellement peine a trouver le pourquoi du problème.
Quel est le probleme selon vous?
MouleWork- Debutant
- Nombre de messages : 3
Re: LJ 70 problemle électrique
MouleWork a écrit:Bonjour à tous les passionnés,
Enfaite pour faire plus simple, la voiture (Toyoata LJ 70 2.4 TD) a eu un alternateur neuf, deux batterie recharger, un démarreur correcte.
Les deux batteries se déchargent en une soirée.
Ou je dois regarder?
Je tiendrai informer de la solution si nous réussissons à le résoudre.
MouleWork- Debutant
il faut mettre une lampe témoin entre la cosse moins de la batterie et la masse sans mettre le contact ni même ma position acc.
débrancher les éléments un part un (en enlevant les fusibles par exemple)
quand la lampe s'éteint c'est que tu as trouvé le consommateur.
Si ton garagiste est un pro il est en mesure de faire un diagnostique simple comme ça
» pb electrique
» Problème électrique KZJ 90.
» Questions électrique KZJ 90
» Panne électrique
» Branchement électrique.
» Panne électrique
