-28%
389 € 539 €
pb electrique
pb electrique Empty pb electrique
Message  Invité 2011-11-19, 16:10
j'ai un pb de charge
j'ai changer le regulateur (ete cramé)
mais toujours pareil rien
le regulateur fait rien mais par contre le voyant de batterie ne s'allume plus c bizarre
haut niveau des cosses de l'alternateur on doit avoir quoi comme voltage
il y a 3 fils
je c pas quoi chercher
sos merci pour la reponse
pb electrique Empty Re: pb electrique
Message  nevizio 2011-11-19, 22:12
normalement tu as plus de 13V si je me souviens bien, il y a déjà eu le cas sur le forum, me semble que c'était le régulateur de tension que tu as dans l'aile côté alternateur si c'est ça j'en ai dans mes stocks
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Fuss 2011-11-20, 09:28
De souvenir j'arrive à 13,8 V, à confirmer Wink
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  Invité 2011-11-20, 13:11
mais sur l'alternateur il y a 3 fils bleu;vert;noir blanc
on doit avoir quoi comme voltage qui en sort de c fils
pour etre sur que se soit pas l'alternateur
a+
Message  nevizio 2011-11-20, 20:04
exactement je sais plus, ni les couleurs ni la valeur parce que je ne l'ai plus le moteur lj, ça doit dépasser les 13v, mais de toute manière tu as un gros fil qui part de l'alternateur à la batterie, tu mets ton voltmètre à ce plot et à la caisse moteur allumé et pendant que tu regarde la valeur, tu demandes à quelqu'un d'accélérer, si la valeur grimpe c'est que ton alternateur fonctionne.
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2011-11-20, 20:21
ok je vais regarder ca
sinon le bloc de diode entre l'alternateur et le regulateur pourrai etre en cause ou pas Exclamation
sinon tu ma pas repondu pour le regulateur et si tu a un bloc diode avec
