Installation treuil
Installation treuil
Bonsoir à tous la chèvre en mécanique est de retour
J'aurais besoin de vous pour l'installation d'un treuil ,je n'y connais absolument rien 🥲 et j'aimerai avoir des photos de vos installations pour la platine et le branchement sur treuil etc
Merci a tous et bonne soirée
Loulou23ToY- Debutant
- Nombre de messages : 17
Re: Installation treuil
Il n'y a vraiment rien de compliqué niveau branchements. Après niveau installation c'est à toi de savoir comment tu le veux. Le mieux c'est sous au milieu et au dessus des longerons, qu'il n'handicape pas trop ton angle d'attaque si tu comptes faire un peu de zones tordues par endroit
Les platines il doit en exister des toutes prêtes sur le net. Après tu peux te la faire avec une plaque épaisse de 0.5mm, faut du costaud. Pour le mien j'ai acheter une platine toute prête mais c'est du solide, j'ai boulonné avec du costaud aussi dans les trous filetés déjà présent dans les longerons. Pas hésiter à faire des renforts. Ne soude pas (enfin fais comme tu veux ) mais moi j'ai tout boulonné avec écrous et boulons haute résistance.
Ensuite quatre trous à faire pour placer ton treuil sur la platine. Côté mise en place c'est bon.
Partie électrique, tentes de placer ton boitier un peu à l'abri même si c'est étanche... Mets toi en tête qu'il faut que se soit accessible pour brancher ton câble filaire et oui parfois la télécommande on n'y songe pas mais les piles parfois se font la malle.
Ce que j'ai fais sur le mien je laisse le câble branché en permanence... J'ai fais passer le fil dans le compartiment moteur, au tablier puis j'ai démonter la commande pour faciliter le passage des fils dans le tablier moteur et les faire sortir au dessus de pédales, ensuite remontage du câblage... Comme ça pas de fils volants sur le capot, je galère plus à brancher le fil (et de nuit bien pratique) et je peux treuiller de l'intérieur au chaud également.
Comme ça si pas de sans fil, hop plan B en quelque secondes
Niveau alimentation rien de sorcier, bien passer tes fils proprement, le noir à la masse (caisse) et le plus sur une batterie
Si j'ai réussi à t'éclairer, pas facile sans photos
Loulou23ToY aime ce message
Merci bien l'ami
J'aimerai prendre le treuil rhino winch carbon séries en 5t8 de tête , j'espère que sa fera l'affaire,pour la platine je sais pas trop où me jeter ,tu aurais un site à me conseiller ?et pour le guide câble je sais pas trop où le positionner car j'aimerai garder mon parechoc d'origine 🥴
Alors pour les treuils j'ai commandé le mien içi => https://www.treuil74.fr/
Après tu peux le commander chez notre partenaire Euro4x4 avec en plus en bénéficiant logiquement d'une remise de 10% (mais il faut que la liste des nouveaux membres soit à jour par Julien4x4)
Pour être tranquille en terme de qualité un treuil entre 450/500€ c'est pas mal pour un usage de temps à autre ; Si tu veux travailler avec ou treuiller assez régulièrement en sortie vaut mieux mettre un billet de plus
Pour la platine le mieux serait que tu t'en fasse une, tu gagneras de l'argent je pense, si tu sais souder et que tu as un ferrailleur pas loin vas-y faire un tour pour la plaque...
Sinon je t'ai trouvé ça
=> https://www.mg4x4.com/platine-montage-treuil-universelle-xt-auto-c2x34622117?PGFLngID=0
=> https://www.4x4com.fr/fr/18-platine-de-treuil-universelle.html
Au vu des prix je pense que le choix est vite fait sauf si tu n'es pas trop équipé ou bricoleur.
Par contre attention car pour garder le PC d'origine, il te faudra sûrement découper au centre pour faire passer le câble et fixer l'écubier également.
Le petit avantage des LJ phares ronds c'est qu'il y a de la place entre le bas de la moustache et la partie châssis.
A méditer
A méditer
Car c'est celui là que j'aimerai installer ,mais j'ai peur pour le voltage car j'y connais rien
Rhino Carbon Series Treuil Électrique 6125 Kg - Télécommande Sans Fil 12V - Cable de Acier https://www.amazon.fr/dp/B07XM82N2P/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_QBGWZ2H8ZJZ0FB861MPG
C'est bon, sur tous les trois quart des 4x4 c'est du 12V donc celui-ci ira sans soucis sur le tiens.
Après niveau qualité ça doit rester de l'entrée de gamme, mais comme je disais tout dépend ce que tu veux en faire... Quand c'est que de temps à autre juste pour s'aider ça ira, après pour de l'intensif vieux mieux partir sur du "connu"...
Si tu veux faire un gain de poids, tu peux virer le câble et mettre une corde plasma à la place, d'une part gain de poids, plus simple à utiliser mais attention à ne pas la faire frotter en action sinon usure prématurée
Merci l'ami ,je suppose que c'est comme tout ,une borne +et une borne -
Exactement tu n'as pas besoin de rajouter quoique se soit sur le circuit. Après même sans contact ton treuil fonctionne vu qu'il est alimenté en direct.
» Installation du pare-chocs ARB et du treuil com-up
» Montage sonde egt
» treuil electrique
» [Question] Problème Treuil Prime Tech
» Renforcement amortisseur suite à l'installation d'une cellule.
» Montage sonde egt
» treuil electrique
