Montage sonde egt
Montage sonde egt
Bonsoir à tous et toutes,
Est-ce-que quelqu'un a déjà monté une sonde de température des gaz d'échappement sur son collecteur de KZJ 70 ou 73 ? Afin de surveiller les températures avant turbo ?
Merci pour vos éclaircies
Moreau- Debutant
- Nombre de messages : 27
Re: Montage sonde egt
Salut,
Oui j'en ai mon une, mano' de marque Prosport version digital rien à redire. Enfin le montage que j'ai fait est sur le tube primaire après le turbo donc.
C'était moins risqué et plus accessible de percer le tube primaire, de le collecteur étant donné qu'il y a la plaque pare-chaleur.
=> https://www.planete4x4.com/t1446p800-toyota-kzj70-dit-le-vert-de-teamtoyota19?highlight=sonde+teamtoyota19
re installation sonde egt
Salut teamtoyota19 et merci pour ton eclairage . je souhaitais faire le montage sur mon collecteur sortie de culasse avant Turbo
je pensais percer a lemplacement de la prise pour le tube qui va a egr ( sur les modeles equipés ...) sur mon collecteur en bout il y a un plat coté tablier ... alors certes comme tu le precise si la sonde casse aie aie aie turbal ...
Moreau- Debutant
Tu peux dans ce cas démontes la pipe et il faut tarauder je crois, il me semble que j'avais fais un bout de filetage pour visser la sonde.
En tout cas très bon matos de ce que j'avais monté.
Si tu démontes la pipe, montes un joint de collecteur neuf sinon c'est fuites assurées !
re egt
Salut Teamtoyota merci pour info tu aurais pas archivé photos de ton montage ? tu avais utilisé quoi comme sonde et mano ? merci bcp
Moreau- Debutant
merci beaucoup Teamtoyota bonne journée
Moreau- Debutant
Teamtoyota19 aime ce message
» Sonde de température
» Calorstat et sonde.
» Sonde lambda T2 2,7l tdi
» Sonde température d'huile LJ.
» probleme sonde de pression d'huile
