-39%
1190 € 1950 €
[Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max.
[Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max. Empty [Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max.
Message  david03 2022-09-04, 09:41
Hier j'ai regardé d'où vient mon problème de fermeture centralisée sur mon hard top, j'ai démonté mon moteur et fait l'essai directement à la batterie le moteur fonctionne après j'ai regardé si le courant arrive sortie du faisceau et j'ai rien donc mon faisceau est coupé mais où ?
J'ai besoin de conseils, merci à part si ça vient d'ailleurs.
david03
Nombre de messages : 23
[Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max. Empty Re: [Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max.
Message  Teamtoyota19 2022-09-04, 10:32
Il faudrait voir ou passe ton faisceau, car bien souvent il se coupe dans les articulations de portes...
La mienne ne marchait pas pour le coffre, après démontage la cosse avait était débranchée...
david03 aime ce message
Message  david03 2022-09-05, 20:29
Teamtoyota19 a écrit:Il faudrait voir ou passe ton faisceau, car bien souvent il se coupe dans les articulations de portes...
Bonsoir et merci pour l'info je vais essayer de voir ça mais les soirs je rentre pas de bonheur et plus le courage peut être samedi matin car après je suis invité.
david03
Message  Teamtoyota19 2022-09-05, 23:50
Les faisceau se coupent souvent sur des endroits ou il y a des articulations. Sur les voitures c'est aussi les cas pour le passage des faisceaux dans les portières.
Tiens nous au jus santé
Message  david03 2022-09-06, 20:14
Teamtoyota19 a écrit:Les faisceau se coupent souvent sur des endroits ou il y a des articulations. Sur les voitures c'est aussi les cas pour le passage des faisceaux dans les portières.
je regarde ça dès que possible....
david03
Message  david03 2022-09-13, 20:42
Bonsoir je viens vous donnez quelque nouvelle faisceau couper entre le branchement avant et le feux arrière gauche ou se branche le hard top je suis bon pour tout désosser le faisceau Shocked Shocked
david03
Message  Teamtoyota19 2022-09-13, 21:05
Ah pas cool !!! Mais bon la panne est trouvée c'est déjà une bonne avancée. Bon courage pour la suite Cool
Message  david03 2022-09-22, 20:28
Bonsoir j'ai réparé mon faisceau il était pincer a un endroit dans mon hard top et avec les vibrations sa la couper sa faisait sauter un fusible que j'ai trouvé au bout du faisceau qu'il on rajouter au montage du hard top ,affaire résolu et merci à tous . hello
david03
Message  Teamtoyota19 2022-09-23, 10:23
Top alors !!! Comme quoi une panne électrique c'est parfois coton ! Razz
