Fuite électrique sur condamnation centralisée.
Fuite électrique sur condamnation centralisée. Empty Fuite électrique sur condamnation centralisée.
Message  g1000000 Mar 17 Mar - 19:18
(lj73 phares ronds).
Suite à déchargement de la batterie j'ai mesuré l'intensité contact coupé et est trouvé 0.05A poste débranché.
Après recherche, j'ai trouvé que cela correspondait au fil blanc d'un bon diamètre directement branché sur la cosse du plus.
Cela correspond au fusible 20A de la condamnation centralisée des portes.
J'ai alors commencé par aller débrancher la condamnation de la porte arrière (faut bien commencer par quelque part), pas de changement.
Ensuite après démontage du panneau de porte conducteur, j'ai débranché le bouton qui permet la fermeture centralisée. Idem, puis la condamnation de cette même porte, idem.
Après j'ai vu qu'il y avait un connecteur avant le passage de porte, débranché. (Ce genre de panne arrive souvent à cet endroit là), idem.
Débrancher aussi ce même connecteur porte passager. Idem !!!
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Pour l'instant le fusible n'est pas remis en place.
Si je ne trouve pas la fuite j'installerai un inter après fusible.
Quel type d'inter prendre ? Est-ce-qu'un switch genre déclencheur de warning ferait l'affaire ?
g1000000
Nombre de messages : 23
Fuite électrique sur condamnation centralisée. Empty Re: Fuite électrique sur condamnation centralisée.
Message  Invité Mar 17 Mar - 19:22
ou carement un coupe circuit
Message  ToyBaroudeur'Team Jeu 16 Avr - 6:54
regarde si ce fusible gère pas autre chose que la fermeture
centralisé.
sinon il y a surement un boitier pour la fermeture. Je sais pas ou il est
faudrait que je regarde. Essai de le debrancher si tu le trouves d'ici la.
bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  pascal4x4kzj73 Jeu 16 Avr - 18:14
si mon souvenir est bon, le boitier de commande de la centralisation se trouve dans la porte chauffeur
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
