Montage turbo TGV lj 73 2,4l
Montage turbo TGV lj 73 2,4l Empty Montage turbo TGV lj 73 2,4l
Message  bastien 2022-11-02, 22:16
Petite question, pour une modification sur mon lj 73 2,4l phases 2 je voudrais savoir s'il en a qui ont déjà monté parmi vous un turbo TGV (turbo géométrie variable) sur vos LJ et savoir quel turbo se monte et quelles sont les modifications à faire.
Merci d’avance de vos réponses.
bastien
bastien
Nombre de messages : 23
Montage turbo TGV lj 73 2,4l Empty Re: Montage turbo TGV lj 73 2,4l
Message  Teamtoyota19 2022-11-03, 16:52
Je pense qu'il faut sûrement revoir la partie échappement et ce qui est alimentation et retour d'huile. J'ai pas connaissance d'un type de turbo qui se monte en lieu et place de l'origine.
Nombre de messages : 14827
Message  Math64 2024-02-10, 10:05
Bonjour j' ai monte un turbo a géométrie variable d Alfa Roméo jtd 5 cylindres avec un intercoler en façade de Renault trafic
Math64
Nombre de messages : 11
Message  mtz 2024-02-13, 19:20
Math64 a écrit:Bonjour j' ai monte un turbo a géométrie variable d Alfa Roméo jtd 5 cylindres avec un intercoler en façade de Renault trafic
ok et du coup ?
marche comment ?
mtz
mtz
Nombre de messages : 140
Message  Math64 2024-02-25, 20:49
Bonsoir c est beaucoup plus coupleux a 1500 tours j ai déjà 0,5 bar
Math64
Message  Math64 2024-02-25, 20:59
Tu peux aussi demander dans un atelier spécialisé dans les turbo si il est possible de te faire un turbo hybride ! Cela consiste te mettre une roue de diamètre plus importante sur la partie froide ( admission) de ton turbo ! A pression égale a l origine tu auras un débit supérieur !! Après tu rajoutes un peu de débit a la pompe à injection et sa devrait bien fonctionner
Math64
