Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70
Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70 Empty Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70
Message  CCI 2023-02-08, 10:27
Je suis face à un dilemme car je me suis rendu compte que les supports d'amortisseurs arrières sont totalement  pourris sur mon KZJ 70.
C'est sans aucun doute à cause du sel et de l'accumulation de neige  .
Je ne sais pas si il vaut mieux trouver un autre pont ou récupérer des attaches en bon état et les ressouder ou faire refabriquer des attaches .
C'est encore certainement une belle galére .
Quelle serait selon vous la meilleur stratégie ?
CCI
Nombre de messages : 5
Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70 Empty Re: Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70
Message  Teamtoyota19 2023-02-08, 17:57
Comment est le restant du chassis ? Car si c'est que de la rouille de surface, ça vaut le coup de tenter de réparer à mon avis si le fer est sain assez rapidement autour des ancrages.
Nombre de messages : 14824
Message  CCI 2023-02-09, 11:48
En fait tout est bon sauf les ancrages qui sont attaqués par une rouille perforante à cause de la neige et du sel qui ont stagné dedans
CCI
Message  mtz 2023-02-09, 20:12
salut met nous des photos, qu'on voit un peu le problème Wink
mtz
mtz
Nombre de messages : 140
Teamtoyota19 aime ce message
Message  CCI 2023-02-10, 19:34
Cest bien entamé
Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70 20230210
Supports d'amortisseur arrieres pourris KZJ 70 20230211
CCI
Message  Teamtoyota19 2023-02-11, 09:42
Ah oui ils sont bien entâmés en effet Neutral
Alors déjà si tu veux retrouver des ancrages ok pour les souder il faut déjà trouver un corps de pont. As-tu les freins à disques ou à tambours ?
Je pense que pour éviter d'immobiliser ton Toy trop longtemps et passer pas mal de temps à disquer et souder, la solution la plus simple que tu peux faire toi même et de changer le corps de pont direct.
Le truc c'est que si tu as un corps de pont à disques c'est pas si simple que ça à trouver... Dernière solution, trouver un corps de pont de LJ mais à tambours pale
Les fixations des demi-arbres entre corps de pont à disques et tambours ne sont pas les mêmes pour l'avoir contrôler... Il faudra juste que tu montes le nez de pont actuel dans le nouveau corps de pont, ça s'y monte parfaitement, côté tirants de pont aussi et suspension aussi.
En résumé, les corps de ponts de LJ 2 et KZ sont identiques sauf sur la partie freinage et fixation des demi-arbres. Mais certains KZ ont eu le freinage à tambours aussi...
Le plus dommage serait de découper un corps de pont qui n'a rien, au pire en trouver un qui soit fissuré ou autre mais bon study
Message  CCI 2023-02-11, 18:11
En principe je vais récupérer un pont complet de Lj phase 2 , avec  disques .
Mon Kzj a des tambours .
Quelles modifs en fait, je devrai effectuer pour monter le pont avec les disques ?
CCI
Message  Teamtoyota19 2023-02-15, 19:30
Franchement côté ancrages tu n'as aucunes modifications, à voir pour les freins, au niveau des conduits mais sinon un peu de durite renforcée et ça sera nickel.
