Le Deal du moment : -39%
1190 €
Changement supports moteurs KZJ95
Changement supports moteurs KZJ95 Empty Changement supports moteurs KZJ95
Message  Theo_Rter 2024-03-17, 11:54
Bonjour à tous !
Suite à ma présentation sur le forum, je remet mon message ici.
J’aimerai changer mes supports moteurs sur mon Toy (KZJ95 de 1996) car quand j’arrête le moteur il vibre beaucoup.
Mais je ne sais pas trop comment m’y prendre et par où commencer 🤔
Pourriez-vous m’aiguiller si possible svp ?
Merci d’avance
Théo
Theo_Rter
Nombre de messages : 18
Changement supports moteurs KZJ95 Empty Re: Changement supports moteurs KZJ95
Message  bj..74 2024-03-20, 20:16
salut perso avant de les remplacer je les aurais deja controlés pour etre sur que ca viennent de la
pour les controler ou les remplacer il faut mettre un cric sous le carter moteur
avant de lever pour les remplacer il faudra devisser l'ecrou cote moteur et les boulons cote chassis
apres en levant doucement il vont ce deccrocher
le plus compliqué est de les sortir de sous le capot et remettre les neufs a la place
bj..74
Nombre de messages : 46
Message  Theo_Rter 2024-03-20, 20:19
Salut
Merci pour Ta réponse !
L’accès est pas trop compliqué ? Faut démonter qqch en particulier ?
Theo_Rter
Message  Teamtoyota19 2024-03-24, 12:40
Non pas besoin de démonter autre chose. Faut juste lever le moteur par dessous et surtout éviter de place si tu peux le cric sous le carter d'huile car tu vas l'enfoncer Embarassed
Nombre de messages : 14827
Message  Theo_Rter 2024-03-24, 12:42
Merci pour Ta réponse également !
Et en ce qui concerne le support de boîte ? Je pense le changer aussi je crois qu’il est d’origine…
Bon dimanche 😉
Theo_Rter
Message  Teamtoyota19 2024-03-24, 12:48
J'en avais changé un côté colonne de direction suite à un demi tonneau, le support était coupé et quand le moteur est revenu à sa "place" il était de travers...
Il faut être deux pour faire l'opération mais bon ça se fait bien. J'avais commandé chez Euro4x4 Cool
Pour ton support de boite ça tu le vois visuellement s'il est coupé ou pas.
Message  Theo_Rter 2024-03-24, 12:50
Nickel, y’a plus qu’à !
Merci pour tes infos 😉😉
Theo
Theo_Rter
Message  Theo_Rter 2024-03-24, 14:15
Je viens d’aller sur euro 4x4 et je voudrai savoir si Les pièces en générique sont fiables quand même ? (Le support de boîte n’existe qu’en générique en plus)
Merci d’avance !😁
Theo_Rter
Message  Teamtoyota19 2024-03-24, 17:40
Pour ça les pièces générique iront très bien, moi perso et ça reste mon avis, je prends que de l'OEM pour tout ce qui est très important (kit distri, culasse, embrayage etc...).
Donc tu peux y aller pour tes supports Cool
Message  Theo_Rter 2024-03-24, 17:42
Ok ça marche !
Merci pour Ta rapidité 😉
À bientôt 😎
Theo_Rter
Teamtoyota19 aime ce message
