Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Fusée Kzj73
Fusée Kzj73  Empty Fusée Kzj73
Message  Moreau 2023-03-08, 10:58
Je suis en train de refaire les trains de mon vieux kzj73 moyeux avant à enclenchement électrique ( si si ça a son importance !!!).
Je commence par le côté gauche …. Démontage nettoyage… Vérification des portées de roulement la fusée est légèrement marquée sur la portée du roulement extérieur !!! Pas trop grave je remonte comme ça.
Je passe à l'avant droit … Les emmerdes volent en esquadrille !!!! Les trois vis qui maintiennent la bague coulissante de contact des moyeux cassent les unes après les autres !!! Heureusement il n’y en a que trois ensuite les cônes du couvercle de roulement pivot sup littéralement soudées sur les goujons …
Enfin après quelques noms d’oiseaux et le reste tout est démonté.
Plat de résistance nettoyage et vérification.
La fusée avant droite est beaucoup plus marquée…
Je regarde par curiosité si je peux trouver une fusée chez E……ts 4x4 !!! Pièce indispo ne se fabrique plus en origine.
Dispo uniquement pour les moyeux manuels …
Ma question… comment faire ???????? Ne me dites pas tu vires tes moyeux élect c'est de la m**** et tu mets des manuels… J'ai changé les deux moyeux il y quatre ans, ils sont quasi neufs !!! Merci merci.
Pour info c'est 1600€ ttc la fusée chez Toy et pas sûr que ça soit dispo.
Moreau
Moreau
Nombre de messages : 27
Fusée Kzj73  Empty Re: Fusée Kzj73
Message  Teamtoyota19 2023-03-09, 19:15
Donc tu recherches une fusée pour moyen électrique si j'ai bien compris ? Le mieux serait de trouver deux fusées qu'un gars se débarrasse pour cause du passage aux manuels.
De tête je sais plus si depuis le temps j'ai conservé les miennes... Crying or Very sad
Message  Julien4x4 2023-03-11, 15:40
moi elles sont sur le véhicule, je t'en ferai cadeau Vincent mais pas sur que tu patiente 1an ou 2 ...
Message  Japan 65 2023-03-14, 18:50
j'ai des fusée kzj si jamais
Nombre de messages : 1967
Message  Moreau 2023-03-17, 14:10
Salut Julien ça fait un peu loin …. Mais merci quand même l’intention est la
Moreau
Moreau
Message  Moreau 2023-03-17, 14:12
Bonjour Japan 65 elles sont dans quel état tes fusées ? Merci si tu as des photos
Moreau
Moreau
Message  Japan 65 2023-03-17, 18:12
Moreau a écrit:Bonjour Japan 65 elles sont dans quel état tes fusées ? Merci si tu as des photos
en bon état mais la partie fillerie des moyeux a était coupée
Fusée Kzj73  33176610
Vendu sans les écrous
Message  Moreau 2023-03-17, 21:35
Merci Japan 65 mais sans les fils sa ne servira pas .
Moreau
Moreau
