Rouille sur support supension terrano année 2004 2.7l...
Voici ma question :
Sur mon terrano 2 le support d'amortisseur coté conducteur est bien rouillé, donc est difficile à le changer et si je passe par un garage est ce que ce sera cher ?
Merci beaucoup.
Voici ma question :
Merci beaucoup.
andy54- Debutant
- Nombre de messages : 12
Re: Rouille sur support supension terrano année 2004 2.7l...
Il est clair que ça te sera plus cher, par contre je ne sais pas si un garage est habilité à changer ce morceau qui fait partie intégrante du châssis...
Merci , j'ai vu ce matin avec un copain chaudronnier carrossier au garage , on va voir après nettoyage de ce support ce que l'on pourra faire .Peut être renforcer ce sera mieux je sais pas tant que c'est pas propre avec la terre dessus on peut pas voir .Je te tiens au courant merci
Pour la fissure sur une platine du longeron je sais faire c'est mon métier (avant)un peu de goudron dessus et tout est parfait , j'ai travaillé sur des châssis qui allaient ensuite aux mines ....
andy54- Debutant
Donc tu sais à quoi t'en tenir pour le futur passage au CT
Je vais déjà changer mes deux rotules , une fois la roue enlevée je pourrais retirer cette boue dessus sur le support amortisseur et je verrais les dégâts ensuite on pourra voir à renforcer ou modifier .
Marrant il n'y a que le coté conducteur touché pas l'autre?
Bonne journée merci..Andy
andy54- Debutant
» Rouille...
» [Résolu] Traitement avant que sa rouille !!!!
» Fuite support fuitre à huile.
» Support moteur hdj 80
» [Question] Quel anti-rouille sur chassis et bas de caisse ?
