Fuite support fuitre à huile.
Bonjour à tous et toutes,
Je me rapproche de vous pour un petit renseignement.
Sur mon lj 73 phase 2, j'ai une fuite d'huile à priori derrière le porte filtre.
Sur quel site je peux trouver le joint seul car les pochettes de joint moteur complète on trouve facilement
Merci de vos réponses.
toy24- Debutant
- Nombre de messages : 3
Re: Fuite support fuitre à huile.
Es-tu sur du coup que se soit derrière le filtre à huile ? As-tu fais ta vidange moteur tout récemment ?
bonjour,
vidange il y a environ 3000 kms faite changement filtre a huile aussi .
a ce jour pas de trace d'huile au filtre…
environ +/- 1 ans changement du joint cache culbuteur ,pas de fuite ,même a l'arrière ….
trace d'huile que sur l'arrière de du support de filtre contre le moteur !!!!!!
faut que je trouve ce joint...........
toy24- Debutant
» [Résolu] Platine support filtre à huile lj70 de 1990.
» [Résolu] Fuite d'huile culasse.
» Fuite joint carter huile sur lj 73.
» [Résolu] Fuite d'huile carter.
» [Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés
