Plus de puissance lj 70 phares carrés
Je suis en panne avec mon toy, il démarre au quart de tour et avance normalement dans ma cour mais dès que je prends la route là je perds toute la puissance, puis rien pédale à fond, on m'a dit que ça pouvait venir du support de filtre à gasoil, la membrane , que lorsque je suis dans ma cour je ne demande pas de force.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ? Merci d'avance à vous.
Cyril- Debutant
- Nombre de messages : 23
Re: Plus de puissance lj 70 phares carrés
si c'etait le support de filtre ( prise d'air ) il aurait du mal a démarrer
si il demarre bien mais qu'il manque de gsoil c'est peut etre le filtre qui est colmaté ou la crepine du reservoir
est ce que quand le vehicule est a l"arret le moteur arrive a monter a 4000tr ?
bj..74- Debutant
- Nombre de messages : 46
Changes déjà le filtre, avec les premiers froid et si ton filtre date un peu et la qualité des gasoils de maintenant il se peut que tu ai de l'eau ou un filtre assez sale...
Commences déjà par ça. J'ai eu le cas un hiver avec des températures négatives, j'en ai calé sur la route ! Impossible de lui faire prendre les tours, et de passer la 3...
Après changement du filtre le top !
Ca lui est arrivé d'un coup ?
Merci pour les infos , le filtre est neuf je vais voir à le shunter et voir ce qui se passe
Cyril- Debutant
Sinon oui d’un coup , il roulait bien et il a commencé à brouter et perdre de la puissance , jnai eu du mal à revenir chez moi
Cyril- Debutant
Shuntes le porte filtre directement des fois que...
Histoire similaire mais à l'époque mon père avait monté une poire en amont du porte-filtre, et en roulant elle s'était mise sous vide...
Salut a tous et meilleurs voeux , alors voila j ai shunté le filtre d'origine , j'y ai posé une poire et un filtre mais la poire le rempli et des que je le démarre le filtre se vide et il se rempli plus mais il tourne , j'y comprend plus rien en plus temps de merde du coup je peux pas travailler dessus comme je le voudrai, j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas correctement je vais voir à nettoyer ou changer la crépine et nettoyer le réservoir le week end prochain il ne devrait pas pleuvoir, en tout cas merci pour les infos
Cyril- Debutant
Branches le en direct dans une bouteille en y mettant le retour, tu vas vite voir ce qu'il se passe ça te permet en même temps d'enlever le doute sur le réservoir.
il y a certainement la crepine du reservoir de bouchée
bj..74- Debutant
Cyril aime ce message
bon me revoila , alors j ai viré la crépine du réservoir et j ai mis un filtre (style filtre a essence ) juste avant le filtre origine au cas ou et a froid toujours autant a démarrer , quand il se décide il veut bien tourner correctement et redémarre aussi correct a chaud , je vais aussi voir aux bougies de préchauffage car j entend le petit clic du relais donc celui ci fonctionne , il commence a vieillir et je viens aussi de trouver une fuite sur les freins , mais ca j y regarderai un soir avec l aide de mon fils j espere que c est pas le limiteur de freinage a l arriere droit car je n en trouve pas et la fuite viens de ce cote la , merci a vous pour les conseils a bientot
Cyril- Debutant
» Problème et conseils préchauffage lj phares carrés.
» [Résolu] Bruit freins toyota lj70 phares carrés.
» [Eclairage] des LED sur nos vieux Toy
» LDA pour lj 70 phares ronds
» Pompe lave phares
» Pompe lave phares
