Avis sur voyant huile allumé
J'ai besoin de vos lumières, mon voyant d'huile s'allume par intermittence (30 sec) quand je commence à rouler. Moteur bien chaud ca ne le fait plus.
Après discussion avec l'ancien proprio, quelqu'un de confiance je pense, il me dit que cela vient du contacteur de pression d'huile qu'il avait déjà changer et il me dit que cela ne servira à rien de le changer à nouveau car 6 mois après ca fera pareil. Sa technique consiste à le démonter et le nettoyer avec du nettoyant pour frein pour que les coulisseaux glisse à nouveau (d'après ce que j'ai pité).
En parcourant des forums, j'ai vu que certains surcharge un peu en huile au dessus du full (5 à 10 mm) afin que le voyant ne s'allume plus.
Qu'en pensez vous ?
Surcharge en huile ou nettoyage ou autre chose ?
Quelle quantité d'huile dans un KZJ 70 ?
A+
Qu'en pensez vous ?
A+
Re: Avis sur voyant huile allumé
GuyaJu a écrit:J
Qu'en pensez vous ?
A+
comme dit sur d'autre forum un chouya d'huile au dessus de niveau maxi
Salut, je pense que c'est ton voyant orange de niveau d'huile qui s'allume et pas la pression car il n'y a pas de voyant pour celle-ci. Effectivement mon kzj73 le fait aussi mais seulement en descente et comme le dit lili j'ai mis un tout petit peu d'huile au dessus du max mais attention pas trop et ça s'allume moins . Sinon il rentre presque 7l d'huile dans le moteur avec changement du filtre.
Tchao Alex
Tchao Alex
Salut, roulant en LJ je ne connais pas ce soucis, est-ce peut-être un soucis dût vraiment au KZ' en question si quelqu'un a plus d'infos
salut oui j'ai eu se souci sur le 73 et oui je pense que c'est ton temoin de niveau d huile qui s allume
moi je sais que j'etait obligé de faire reguilierement le niveau car il mangait un peux et ne suportait pas la baisse de niveau meme si il etait loin du mini
donc des que ca te le fait tu rajoute un peux et ca doit le faire pas besoin de surcharger audessus du max verifie juste ton niveau regulierement et regarde ton niveau quand ce te le fait
et oui il y a 6.5l de capacité total d huil et generalement tu remets 5.8l avec filtre apres vidange
Merci pour les infos.
Pour le niveau c'est plutôt moteur froid, chaud ou un petit moment aprés l'avoir fait tourner?
Ce que je fais et ça reste d'ordre général, le niveau d'huile moteur se fait moteur froid sur sol plat. Tu tires ta jauge une fois, tu essuies avec un chiffon et tu reprends le niveau et là tu vois s'il en manque ou pas
a tous
sur le mien aussi j'ai eu le meme soucis,en descente le voyant s'allumait,j'ai remis un peu d'huile et fini
j ai le meme truc mon kzj 70 le niveau est bon donc pas de panique
Ok, problème réglé avec 3 à 4 mm d'huile au dessus du full.
Merci les gars.
A+
Merci les gars.
A+
» [Résolu] Voyant de turbo ne s'allume pas LJ 73.
» Toyota LJ73 voyant Préchauffe et Tbelt ne s'allume plus
» [Résolu] Voyant orange T-belt allumé sur LJ70
» [Question] Voyant d'huile sur KZJ73
» Huile dans ldr et pression d'huile au max.
