[Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
Salut à tous.
Ben voila, j'ai vérifié si mon moteur tourné bien comme il faut et en étant allumé,
j'ai enlevé la jauge à huile et ça gicle de partout et on dirait même que y'a de la fumé
sa a l'air d'être bien grave quand même non ?
Rémi- Debutant
- Nombre de messages : 49
Re: [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
rien de grave l'ami !!!
faut juste pas faire le niveau moteur tournant
non très sérieusement, à ne pas faire c'est normal
ok alor ben jespere que c'est rien de grave je suis qu'un . jveu pa men séparé de mon toy kan mem
Rémi- Debutant
LE niveau d'huile se fait, moteur froid, et sur sol plat
Tu tires une première fois ta jauge pour l'essuyer, ensuite tu l'as remet, et tu retires et là tu vois réellement le niveau d'huile moteur.
oui sa je le savais xP mais c'est que quand le moteur tourne et que j'enleve la jauge sa pisse de l'huile :S . ya des ga qui m'ont parlé de probleme de segmentation mais je sait pa du tout si c'est les segment bin pas demain la veille pour voir mon toy roulé :'(
Rémi- Debutant
Quand j'ai acheté le mien il y a 1 an, le toy faisait la meme chose, pas autant que tu le décris, mais il giclait un peu d'huile.
Mon spécialiste à moi m'a dit que la segmentation était fatigué. Ca ne m'a pas empeché de rouler avec tous les jours pendant plus de 6 mois.
j'espere que sa va s'arranger . Et apres les 6 mois ??
Rémi- Debutant
J'ai tout fais le moteur en neuf, segmentation, culasse, piston... Et depuis nickel, ça marche impec
ok ben c'est super tout sa :p . koi de miieu kun moteur tou refaii
Rémi- Debutant
salut meme sens huile sa tourne quand meme un toy car jai aussi un lj 73
lili- Debutant
- Nombre de messages : 89
» [Question] Problème de redémarrage sur LJ73
» Problème pression turbo LJ73
» [Question] jauge pression d'huile sur LJ73
» [Question] Problème supports moteur sur 1KZ-T
» [Question] Changer moteur LJ70 / LJ73.
