[Question] jauge pression d'huile sur LJ73
salut tout le monde,
Toujours dans l'optique de restauration de mon LJ73 de 1986, ma jauge de pression d'huile au tableau de bord ne marche pas!
j'ai bien de l'huile, le moteur est ok mais la jauge non!
je vois même pas l'aiguille qui reste très profond vers le bas!
tout le reste marche au niveau jauge batterie,carburant et réservoir.
où est le capteur de pression d'huile? à quel endroit et sur qui est il branché?faux contact?ou autre?
merci à tous
a+
merci à tous
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Question] jauge pression d'huile sur LJ73
la sonde est pas loin de ton filtre à huile, là ou passe la descente d'échappement, c'est un truck rondlolo65 a écrit:où est le capteur de pression d'huile ?
vérifie si il est pas débranchélolo65 a écrit:faux contact ? ou autre ?
re merci encore et vraiment a+
tchaou
tchaou
» [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
» [Résolu] Jauge de pression d'huile en panne.
» Probleme jauge carburant Lj73 ph1
» [Question] Problème Jauge à Carburant sur KZJ70
» [Question] Consomation d'huile + pression dans circuit d'eau sur LJ70
