[Question] fixation silencieux glaspack
salut a tous ....
tite question, comment avez vous fais pour fixer sur silent bloc ou pas votre silencieux glaspack sur le chassi de votre toy ???
Re: [Question] fixation silencieux glaspack
exactement le même principe que l'échappement d'origine avec la bride dans le bas de caisse droit
rien de plus simple
rien de plus simple
y a moyen que tu me fasse une photo stp voir ce que sa dis ????
ah cette heure ci ?
demain si tu veux
demain si tu veux
ok sa roule
j'attend doumain alors pour la photo
sinon le bruit du glasspack est pas mal :p
Le bruit reste assez rock
Pour ta fixation tout dépend ou tu veux faire sortir ton coude (sous la portière, ou alors à la roue)...
bonjour à tous,
Pour répondre à la question : j'ai monté cet aprèm mon glaspack sur mon kzj.
Fixation du glaspack sur le chassis :en fait j'ai dessoudé la fixation origine tenue par 2 vis de 10 .... tant pis pour le pot d'origine (gardé au chaud quand même)... puis soudé sur le corps du silencieux glaspack, un coude à 90° soudé et incliné légèrement vers le sol pour éviter de taper au démarrage sur un support du marche-pied (glaspack acheté chez all-road 4x4 à 58 €), une bride échappement et quelques soudures (chalumeau + cintres en alu : meilleur que la soudure à l'arc pour souder les échappements) et le tour est joué.
Info : à l'intérieur du silencieux il y a des "arêtes" ou encoches : ouvertures vers le moteur.....
Niveau bruit : assez feutré mais roque à l'accélération (bruit de camion un peu) très sympa et malgré cela assez discret si on joue gentiment avec la pédale de droite en ville).
Niveau perf : une amélioration ressentie à partir de 2500 trs (vraiment) pas énorme mais elle est là...
Conclusion : je suis content de moi j'aime mon toy et surtout je l'ai allégé quand même de presque 20 kgs (une fois l'origine déposé)
bon montage je vais tacher de mettre une photo du montage promis.
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Très bonne explication Eric Edite et poste une photo ou deux, impecc'
Merci clément je vais mettre deux photos, ce sera encore mieux.....
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
bah en faite j'ai fais exactement comme toi Erikal
bonsoir bareguy,
nickel tu en es content du glaspack ?
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
wé le bruit est pas mal du tout
envoi tes photos
envoi tes photos
j'arrive trop tard désolé j'ai eu un contre temps du coup j'ai pu prendre les photos que maintenant
mais c'est exactement se que dis Eric !
[img]https://i.servimg.com/u/f29/15/19/14/37/100_2417.jpg/img]
photo de mon glaspack......
ERIKAL- Trialiste
Pense à virer l'étiquette de dessus
premier bourbier, elle giclera....... la chasse approche et les chemins gras de l'hiver
ERIKAL- Trialiste
Pour info, pourquoi souder les différents éléments du pot (bride, glaspack, coude) et ne pas mettre des colliers ? C'est pour une question d'esthétique ou de solidité ? Un ami soudeur de métier me conseille de mettre des colliers. Savez-vous où je peux trouver une bride 2 trous pour kzj (60) ?
Bonjour cfilou,
Pour ma part j'ai soudé (plus joli que des colliers à mon gout...) aucun souci avec les soudures pour ma part, pour les brides je l'avais trouvé sur le bon coin vois aussi dans une casse. bonne recherche
ERIKAL- Trialiste
Jolie beaulot Avec quoi vous souder l'inox
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Baguettes inox à l'arc pour ma part.
Ah merci nickel parce que mon père me disait que c'était pas possible
c'est quand meme mieux avec le tig ...
Hummmm les pièces commencent à arriver pour mon futur échappement latéral inox en 60 avec glaspack... J'ai hâte !!!
Et pense à bien le mettre parallèle à ton longeron de chassis, car la sortie après la tresse par un peu vers le bas
le mien est comme ca,je l ai depuis un moment mais pas le temps de le finir
» [Echappement] Silencieux Glaspack Acier ou Inox
» Fixation turbo sur 1KZ
» Point de fixation pour treuil arrière ?
» [Recherche] Platine fixation gauche longeron suspension avant.
» Question snorkel.
» Question snorkel.
