[Question] Problème pédale embrayage kzj
J'expose mon petit souci tout frais...... parfois ma pédale d'embrayage reste coincée en bas ou à mi course et impossible de passer une vitesse ou revenir au point mort.... est ce arrivé à l'un d'entre vous ?
Précisions : mon kz a 250000 bornes, embrayage origine et parfois il broute un peu en rétrogradant de 3 à 2.
Merci de vos réponses ou conseils.
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Re: [Question] Problème pédale embrayage kzj
Ah je pense que tu commences à avoir des soucis d'embrayage, après il faut voir exactement ce qu'il déconne. Bon ton kilométrage n'est pas le bout du monde non plus, mais si tout est d'origine, on dira qu'il a fait son temps je pense...
Moi c'est en passant de 3 en 4 ou de 4 en 3, mais je pense que c'est la fourchette. Ca dépend des jours, pour anecdocte j'ai fais Tulle Bordeaux aller/retour et c'était impeccable !
Qu'est-ce-que tu entends par "broutter" ? Ca craque, ou tu sents que ça force ?
J'ai peut-être la solution pour ça.
Pour ton soucis de pédale je vais étudier
Clém,
Quand je dis "brouter" c'est à dire vibrations au niveau du véhicule sièges comme s'il collait par à coups sinon les vitesses passent nickels mais parfois la pédale reste bloquer quelques secondes soit au fond sinon à mi course mais ce n'est pas systhématique je vais revidanger le circuit hydraulique on verra bien mais je pense qu'il va falloir se pencher sur le changement d'embrayage... je te tiens au courant
Eric
Eric
ERIKAL- Trialiste
cherche pas ces ton embrayage qui et fatiguer 250mil ces des bien !
Le kilométrage correspond aux premières faiblesses... Je confirme aussi.
et moi je dis absolument le contraire
c'est pas parsqu'il a 250 000 kms qu'il est mort ton embrayage !!!!
pour info, celui de la Pirogue à environ 315000 d'origine (et il prend méchamment sanction à chaque foi )
le 73 pareil, il était d'origine
et celui de baché à été changé à 240000
parcontre se qu'il m'est arrivé 2 foi,
sur 70 et 73 c'est l'émetteur d'embrayage qui a laché
parcontre se que je trouve bizarre c'est que tas pédale ne revienne pas
normalement il y a un ressorts de rappel à la pédale !
donc quelque soit le problème (commande, mécanisme, disque ...) la pédale remontera forcement
si c'est pas le cas,
penche toi sous la pédale voir si c'est pas le ressorts qui s'est défet de quelque part ...
ou sinon attends mon arrivée en Corrèze
bonjour à tous,
merci pour vos infos... aujourd'hui nickel, pas une seule fois la pédale a mer...é je vais regarder derrière la pédale (ressort) Julien, en effet la pédale était comme collée hier après avoir passer la marche arrière pour sortir du pont j'ai été obligé de couper le contact relever la pédale à la main puis redémarrage et depuis no soucis sinon ok pour ta venue en corrèze, j'espère qu'il va tenir tout l'hiver (la chasse approche) au pire je le change au printemps s'il continue à m'ennuyer..... je pense une après midi de boulot si je peux avoir un pont... qu'en pensez vous dur dur le remplacement de l'embrayage y a t il un post sur ce sujet ??
Merci à vous
ERIKAL
Merci à vous
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
c'est coton dans le sens ou les boites sont très lourdes mais si tu te fais aider, mécaniquement il n'y a rien de compliqué !
bjr Julien,
Sur... les boites doivent être lourdes, je pensais la maintenir à l'aide d'un gros madrier en bois et une corde mis en travers à l'intérieur du véhicule au niveau du levier à vitesse une fois celui-ci enlevé.... qu'en penses tu ? sinon j'ai une revue toy'passion ou l'on fait voir le démontage et remontage d'un embrayage sur LJ je l'ai gardé au chaud le bouquin..... pour le moment je vais purger le système et regarder le ressort de la pédale embrayage. Je te tiens au courant. Merci
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
si tu le fait faire a un garage moi ca m'a coute 480 euros tout compris avec changement des joints cote boite et cote moteur
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
oui très bienERIKAL a écrit:je pensais la maintenir à l'aide d'un gros madrier en bois et une corde mis en travers à l'intérieur du véhicule au niveau du levier à vitesse une fois celui-ci enlevé.... qu'en penses tu ?
Salut, vu les symptomes, avant de démonter l'embrayage, commence à regarder l'emetteur ou le recepteur en général, se sont eux les coupables, du sable passe souvent à l'intérieur, il laissent passer l'huile et hop plus d'embrayage surveille le niveau de liquide dans le oetit bocal c'est un bon indicateur.
Sinon pour remplacer l'embrayage pas de difficulté majeure à condition d'avoir une fosse ou un pont.
Pas nécessaire de tomber la boite mais la faire glisser vers l'arrière.
Bon courage quand même.
bjr à tous,
Merci chatmaigre pour l'info, surtout que ce kz lorsque je l'ai acheté il était "bourré" de sable intérieur comme extérieur..... je vais y jeter un oeil mais bon à faire l'année prochaine je pense (printemps).
bon we à tous
ERIKAL
bon we à tous
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
bonsoir à tous,
Encore souci avec cette fichue pédale embrayage, je me demande si ce n'est pas l'émetteur qui commence à me jouer des tours..... je vais y balancer du dégrippant on verra bien car aujourd'hui la pédale s'est coincée à mi course 3 ou 4 fois et maintenant même en marche avant...... avant c'était qu'en marche arrière...... toujours au démarrage (sortie de parking) jamais en route.... bizarre cette affaire ...... 55 euros l'émetteur çà va..... car je pense que mon embrayage peut faire encore des bornes....Merci de vos lumières bon we
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
Essaye de le changer... bizarre que ça ne te le fasse pas en roulant... Comme moi avec mon "soucis" de troisième... Je vais faire plus de 500km rien puis d'un coup crac
De toutes manières il passe à l'entretient dans moins de 1000 bornes je vérifirai le niveau d'huile
PS : Va falloir qu'on se voye
qu'en je viendrais en CorrèzeTeamtoyota19 a écrit:PS : Va falloir qu'on se voye
pas de problème clém et julien
ERIKAL- Trialiste
le week-end du 25 / 26 ça vous va ?
=> pardon pour le Hors sujet
Edit teamtoyota19 : Oui nickel pour moi
Bonsoir,
Du dégrippant ne fera pas grand chose, par contre le remplacement de l'emeteur dans un premier temps et récepteur dans un deuxième temps si ça continue me semble la bonne solution.
Si tu veux en avoir le coeur net, tu démontes, si c'est pas trop grave et que les joins sont pas morts, tu nettoie bien et tu remontes.
tout le monde,
Merci pour l'info, par contre si je démonte l'émetteur, faut il que je vidange ou repurge le circuit hydraulique ??? est ce long cet opération ? il est vrai que la pédale se bloque de plus en plus souvent cela devient pénible. bon dimanche à tous.
PS : Julien pour la date (venue en corrèze) normalement no soucis de préf le samedi
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
bonsoir à tous,
J'ai amené mon kz chez toyota tout à l'heure, avec le mécano on y a regardé, son verdict après l'avoir essayé est l'émetteur et le récepteur qui mer.... l'embrayage est fatigué mais peut attendre le printemps (après la chasse) donc voilà je m'en doutais un peu mais bon je n'ai plus qu'à chercher ces deux pièces en adaptable car chez toi 300 euros les deux pièces est ce long à changer cette affaire ????
par la même occasion, il m'a décelé un bruit (je pensais un roulement) en fait c'est le moyeu électrique avant gauche qui est en train de lacher...... galère la TOTALE.. je n'ai plus qu'à y monter des manuels AVM qu'en pensez vous ??? merci bonne soirée
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
Ah "Toyota St-angel bonjour"
Ca ne pouvait que venir de cette pièce, quand à ton embrayage préserve le pour l'hiver
Pour l'émetteur-récepteur, il te faudra purger le circuit comme il faut. L'embrayage il te faut au mieux un pont car la boîte est lourde.
Pour tes moyeux, celà veux dire que son frère ne doit pas être loin lui aussi de lâcher... C'est un des points faibles des KZ'. Soit ils se grippent à cause du non fonctionnement pendant un long moment (comme le mien) soit ils déconnent
AVM très bon choix, beaucoup de gars montent ça et après plus de soucis.
on en reparle quand on se verra
ok merci les gars. A bientôt.
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
Bonsoir tout le monde,
Pour palier à mon soucis de pédale (bloquée en fin de piste) j'ai changé l'émetteur et récepteur embrayage, une bonne purge et maintenant je retrouve un nouvelle pédale d'embrayage "un petit plus dure qu'avant" .... bande de vicieux je suis très content de mon opération en deux heures montage d'un émetteur récepteur purge et montage de deux moyeux AVM avec mon poto ami mécano on n'a pas chômé..... bonne soirée.
ERIKAL- Trialiste
» [Question] Emetteur ou récepteur d'embrayage sur LJ73
» [Question] Qualité d'Embrayage adaptable sur LJ70
» [Question] Tarifs pour embrayage LJ73
» Problème d'embrayage.
» [Question] Cliquetis sur embrayage KZJ70
