-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
[Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ
[Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ Empty [Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ
Message  Invité 2010-08-23, 01:10
salut campagnie,
vendredi j'ai remplacer mes freins ar
coté droit nickel
coté gauche,j'ouvre....tout gras !
je depose le kit de frein,demi arbre ...jeu dans le roulement de roue et joint spy hs
je doit recevoir les pieces demain
voici les photos du demontage
(depose du roulement grace a la "branleuse" !!!)
comme ça le flasque reste nikel
[Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ Photo019p
[Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ Photo020a
le flasque et le tambour on etaint decapés en attente de traitement anti rouille
voili voilo
[Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ Empty Re: [Réalisation] Remplacement roulement de roue AR LJ
Message  Julien4x4 2010-08-23, 08:54
bon travail biloute ! bien
Message  Invité 2010-08-26, 00:52
c'est bon,j'ai mes pieces demain matin ...
savez vous si la pont ar d'un BJ73 est le même qu'un lj73 ?
(nez de pont,demis arbres ...)
merci d'avance
Message  Julien4x4 2010-08-26, 06:55
non c'est pas pareil, mais à voir si c'est compatible pour monter l'un avec l'autre peut être Wink
