[Question] Protection entre passage de roue Av et moteur, durite..etc
Cahuete
Hello
Pour mon 3eme message j'attaque :
Comme je vois que vous avez pour la plupart des Toy des année 85/90, j'imagine que comme mon Lj, la jupe qui protège le moteur des projections d'eau ou de boue a du se déchirer ou disparaitre (comme le mien) avec quoi l'avez vous remplacée ?
Et tant que j'y suis, il y avait aussi sous le capot une sorte de laine de roche aluminisée qui devait je pense protéger le bourrin "rhumatismeux" des gelées hivernales avec quoi la remplacer
Et puis encore une autre question la durite qui va au filtre à air (dans les 150 roros chez toy) y a t'il moyen de la changer pour moins chers .
Voila c'est tout merci
Cahuete- Debutant
- Nombre de messages : 28
Re: [Question] Protection entre passage de roue Av et moteur, durite..etc
Salut à toi Cahuete!
J' ai tout ce qu' il te faut!!!
J' ai un toy pour pièces à vendre. Les bavettes des passages de roue ok. L ' isolant du capot....on s' en fout
La durite je dois avoir aussi...Je vérifie ça demain et je te dis.
Pour le prix laisse tomber c' est cadeau!
- Nombre de messages : 2408
Pour les jupes latérales, tu peux te récupérer du tapis de carrière, ou sinon avec des tapis de bagnoles souples ça marche aussi.
Pour ton capot, cette protection sert beaucoup à insonoriser le bruit du moteur, perso' sur le KZ' j'en ai pas et ça restera comme ça, au pire si tu crainds qu'il ait froid mais lui une bâche ou une couverture par grand froid
Pour ta durite c'est laquelle, celle qui va à l'admission ?
bonsoir
je ne veux pas profiter mais je cherche aussi une bavette caoutchouc pour mon kz merci à tous.
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
ERIKAL a écrit:bonsoir
ERIKAL
Quelle bavette tu veux? La même que Cahuète?
la bavette caoutchouc sous l'aile av droite qui protège durite et turbo exposé aux pierres dans les passages de roue merci à toi
ERIKAL- Trialiste
Comme pour Cahuète je vérifie demain. Si c' est pas celle qu il veut elle est à toi
ERIKAL- Trialiste
Avec plaisir l'ami!
Le montagnol 65 a écrit:Avec plaisir l'ami!
" Toujours plus "
Sympa Montagnol, en fait il m'aurait fallu la droite et la gauche mais si ERIKAL veux la droite y pas de problème , sinon ce qu'on peut faire, c'est se servir des bavettes pour faire un gabarit sur un vieux drap par exemple et se l'envoyer par courrier, non ? Comme ça y a plus qu'a se trouver un tapis en caoutchouc et la découper
C'est vrais qu'il est cool ce forum !
Cahuete- Debutant
Comme vous voulez les gars.
Je vais voir l' état aujourd'hui et jeudi soir vous avez des nouvelles.
Il te faut aussi une durite d' air?
Yes, la durite qui part du filtre à air et qui va vers le moteur :
Là je crois que c'est une photo de moteur 2LT, le mien est pas foutu pareil (bouchon du radiateur sur le radiateur) c'est un 2L (phase1) je sais pas si la durite est compatible ou pas. Je ne suis pas chez moi pour le moment, vendredi je prendrai un photo de cette durite et tu me diras si c'est la même.
A+
A+
Cahuete- Debutant
Ouais celle qui va au turbo.
Je démonte cet aprem si je peux et t auras qu a passer te chercher tout ça.
A plus l' ami!
A plus l' ami!
Mais attend t' as un atmo toi non?
Pas dit que ce soit la même....
On verra bien
On verra bien
attention mes poulets c'est pas tout à fait pareil entre Atmo et Turbo !
regarde la durite par directe sur le tube d'admission ...
pourquoi tu te trouve pas genre une durite de radiateur de camion (diam' 50 ou 60 il me semble ...)
je pense que c'est le mieux, regarde sur le mien aussi ça a déjà cassé l'ancien proprio
l'avait réparé au scotch
Te moques pas c'est pas bien
Moi aussi je l'ai réparée avec du scotch
Dit tu m'la donne ta durite ? allez va !
Cahuete- Debutant
non j'peux pas, comment je vais faire après ? sans filtre à air lol
il roule très très peut ce toy ... mais il roule encore alors ...
Nan je rigole va
Sinon Montagnol je suis toujours ok pour les (ou la) jupe
Cahuete- Debutant
Cahuete a écrit:Nan je rigole va
Ca roule!
Dis moi comment tu veux faire pour les récupérer
Si tu veux on passe par MP pour les coordonnées.
Cahuete- Debutant
!!! Un grand merci à Montagnol !!!
Après échange de N° et adresse, J'ai récupéré hier la bavette Av droite pour le toy, pour la gauche , j'ai juste eu à prendre le gabarit de la droite et rajouter un peu + de longueur sur un vieux tapis ...et hop 2 bavettes pour protéger tout ça !
ERIKAL, si tu veux un gabarit, y a plus qu'a
Merci encore Montagnol
Cahuete- Debutant
Avec grand plaisir l' ami!
Merci surtout à toi pour la bouteille de carburant fallait pas, c' est très gentil!
Pour ta barre de direction, comme je te l' ai dit n' hésite surtout pas à me l' amener, je vais t' arranger ça.
A plus!
A plus!
» [Question] Durite radiateur moteur qui s'écrase !?!
» [Question] Durite du boitier pression turbo cassée sur KZJ
» Passage de roue terrano 1.
» [Question] Différences entre boites LJ et KZJ
» [Question] Changement durite de turbo sur LJ70
