[Question] Silent-blocs de tirants de ponts LJ70
philtoy40
patricklevieux
phil
ou trouver des silent-blocs de tirant de pont toyota lj 70 pas cher
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
Re: [Question] Silent-blocs de tirants de ponts LJ70
europarts4X4
- Nombre de messages : 632
Oula ça sent la remise à neuf des "tirants" remarque ils bougent pas qu'un peu Contrôle ceux de derrière pour voir et aussi ceux de la barre panhard
silentbloc toy LJ 70
slt les copain 4X4treux,moi j'ai changé les mien ya pa lonten et jme sui servit chez "japocat",par contre il faut que tu les comande par un revendeur car en particulier il vende pas!!! c les super pro en polyurétane,jen conait plusieur qui en on monté et ils en sont bien conten,par contre euro4x4 sont pas au top pour sa!!! par contre sur les phase 1 ces un peu technique a remonter les tirans ( jai fait lexperience) mais quand ta compri sa va comme sur des roulette!!!!!
tien voila le lien de japocat!!! http://www.japocat.fr/
c'est fait silent-blocs de tirants de pont avant plus barre panhard changes ( europarts 4x4 )
merci pour les conseils
phil- Trialiste
pour les tiran arriere si ton toy et rehausser tu verra que tu va t'amuser 5 min!!! moi j'ai trouvé la solution et c niquel!!! quand t seul fo bien trouver un systeme D!!!
Salut Trapizou,
explique nous la technique, car je dois le faire dans les jours à venir.
matoutoy65- Debutant
- Nombre de messages : 16
pour la serie de toy comme moi,quan il sont rehausser tarrive pas a fer prendre le boulon qui tien ton tiran coté caisse,vu que linclinaison du tiran et plus élevé du a la rehausse!!! moi ma solution a été de fer tassé le cul du 4x4 avec une sangle a cliquet,tu prend du chassi o ponts,vu que sa lappuie ton tiran et bien aligné par rapport dans loeil ou il doit rentré,normalement pour ceux coté pont sa va tous seul ( un conseil met cela en 1 er!!) c ptete pa tré clair mé certin oron comprit!!! lol
trapizou a écrit: pour la serie de toy comme moi,quan il sont rehausser tarrive pas a fer prendre le boulon qui tien ton tiran coté caisse,vu que linclinaison du tiran et plus élevé du a la rehausse!!! moi ma solution a été de fer tassé le cul du 4x4 avec une sangle a cliquet,tu prend du chassi o ponts,vu que sa lappuie ton tiran et bien aligné par rapport dans loeil ou il doit rentré,normalement pour ceux coté pont sa va tous seul ( un conseil met cela en 1 er!!) c ptete pa tré clair mé certin oron comprit!!! lol
pour le mien ca rentrait un peu mai pas assez pour faire prendre le boulon a cause de la rondelle qui est assez epaisse donc j'en ai mis une plus finepour faire prendre le pas de vis puis qu'en il avais pris ca place j'ai remis la grosse rondelle d'origine et nickel!!
pinpintoy07- Debutant
- Nombre de messages : 14
» [Question] Silentbloc sur tirants de ponts LJ73
» [Astuce] Tirants de ponts AV et AR sur Toy LJ70
» [Sondage] Quelle marque de silent-blocs pour nos Toyota ?
» [Résolu] Comment démonter des silent-blocs d'origine de tirant de pont ?
» [Question] Reniflar de Ponts
