plus de 4 roue motrice sur mon pick up toy !!
salut j aimerai savoir si quelqun sait si les moyeux manuel de lj vont sur mon pick up 2,4d ? ca métonerai mais je suis sur que quelqun a la reponce ! merci d avance
Re: plus de 4 roue motrice sur mon pick up toy !!
A confirmer mais perso je dirai oui.....
- Nombre de messages : 2408
je voterais pour oui aussi sans certitude
photo du Hi-Lux ? (si c'est roues indépendantes devant c'est non avec certitudes)
et oui c est roues independantes !!! mauvaise pioche alors ! lol tant pis je commanderai sur euro 4X4 !! merci du conseil juju
arf oui c'est un problème interne au pont avant alors
vu que se sont des cardans à l'avant, impossible d'y gréfer des moyeux vu que le principe joue
sur un système de "demi arbres flottant" ... là pas pareil !
alor j ai mis un moyeux de LJ sur mon hilux !!!! j ai juste pris les canelures et le roulement du moyeux hilux que j ai mis dans le moyeux LJ !! et ca marche !!!!!!!! waouuuuuuuuJulien4x4 a écrit:arf oui c'est un problème interne au pont avant alors
je confirme sa peu marcher !!!!!!! juju ya des hilux avec des moyeux comme les lj chez toy on voie de tout tu ces ces meme a devenir dingue
se sont des Hi-Lux à pont rigide avantfafamecano4x4 a écrit:juju ya des hilux avec des moyeux comme les lj chez toy on voie de tout tu ces ces meme a devenir dingue
comment il peut fonctionner le moyeux débrayable si y a pas de demi-arbre ?
le cardan tourne dans le vide tout simplement je ces que ces con mais ces comme sa il tourne dans le vide en boue de cardan cotes roue
» 1) Un faux treuil sur roue motrice... Pour une Clio... 2) Comment freiner dans la boue
» Pick UP off road
» Découpe hard top pour pick up.
» Faire un pick-up sur base d'un LJ70 PH2 tolé
» Passage de roue KDJ 90.
» Pick UP off road
