quels amortisseurs pour des ressorts hdj 80
bonjour a tous,
voila j'ai besoin de vos lumières: j'ai reçu mes ressorts d'hdj 80 pour réhausser mon lj 70 phase 1, mais je ne sais pas trop quoi mettre comme amortisseur.
je me tâte pour des procomp es 9000, mais des + combien?.j'ai vu des +7 chez disrti4x4 mais sont ils suffisants en débattement.
voilà, si quelqu'un peut m'apporter des réponses et des conseils.merci d'avance
a+
a+
thierry17- Debutant
- Nombre de messages : 19
Re: quels amortisseurs pour des ressorts hdj 80
comble de l'ironie je suis justement entrain de travailler sur le prochain topic "pose des ressorts HDJ80 sur LJ"
pour faire rapide et simple, tu monte:
- 2 amortisseurs Avant HDJ80 (origine, +5 voir +10 sans problème) pour l'avant du LJ (Tige/Tige)
- 1 amortisseurs Arrière Patrol GR (hauteur d'origine !!! attention sinon ça risque talonner rapidement) pour l'arrière droit du LJ
- 1 amortisseurs Arrière de HDJ80 (hauteur origine, attention, idém que ARD) pour l'arrière gauche du LJ
le mieux si tu veux du Pro-Comp
mesure tes courses d'amortisseurs qui iraient au mieux et donner ces valeurs au professionnel chez qui tu vas les acheter,
il te trouvera les réf' parfaite
si ça peut t'aider
amortisseur ome +10
ouvert 72 cm
fermé 41 cm
amortisseur ome +10
ouvert 72 cm
fermé 41 cm
aymericbj- Debutant
- Nombre de messages : 57
merci pour vos réponses
c'est vrai Julien que cela semble bizarre comme montage a voir les avis diverses sur le net( poids du vehicule diff donc débattement diff= amortos plus grand), mais je crois que je vais suivre tes conseils vu tes connaissances sur le domaine.
cela dit si cela intéressent quelqu'un, demain on va , avec AD17, mesurer les débattements sur son toy qui est déjà équipé de ressorts d'hdj 80
je vous tiens au jus
merci de vos conseils
a+
a+
thierry17- Debutant
pour ll'arrière tu peux prendre un modéle + 5/7 qui va sur les bj 71
et je crois même que j'en ai monter de provenance hj 61
bonjour a tous,
après étude du problème au garage d'AD147 nous nous sommes renseigné au prés d'un revendeur et il nous a proposé des procompt en 26.5pouces(67cm de longueur) ce que je crois suffisant.par contre il est vrais que nous n'avons pas pu faire des croisements en bonnes conditions de contrainte car nous n'avons pu noter que 62 cm de débattement entre les deux supports d'amortisseur. d'autres essaies seront utiles pour finaliser la commande d'amortos. par contre les omp sont très bien mais un peu chère a mon goût, ou plutôt de celui de mon portefeuille, si je veux rapidement poursuivre les modifs.
merci pour vos réponse et bravo pour ton topic Julien.
a+
a+
thierry17- Debutant
tu veux dire OME OMP c'est des sièges baquetsthierry17 a écrit: ... par contre les omp sont très bien mais un peu chère a mon goût
euh !!!!!! oui
thierry17- Debutant
alors t'en es où de tes amortos?
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
salut,
je vais prendre des procomp chez DISTRI4X4, en plus ils sont sympa et connaisseur bien que spécialisé rover.
par contre il faut que je leur prenne des mesures exactes et comme tu sais mon toy a un petit problème technique (il a plus de moteur) donc pas facile pour des essayes. mais bon ça va s'arranger
thierry17- Debutant
