[Question] La maladie des 100 ?
salut les biloutes,
je suis a la recherche d'un HDJ 100 pour cette été.
y a t-il une maladie a vérifier tout comme les 80 avec les injecteurs et les ponts fragiles ?
merci d'avance
Quentin
merci d'avance
Quentin
Re: [Question] La maladie des 100 ?
aucun soouci sur le 100 pas comme les 80 ! mais sa vaut pas un 80 ! moins puissant a savoir avant 2003 =115ch apret 2003 136ch bcp vendu en bt auto
115cv ?
un 80 ça fait 160 et 170 pour les 24v
mais les 100 je crois que c'est 204
Julien4x4 a écrit: 115cv ?
+1!
- Nombre de messages : 2408
oui deuxième génération 205ch.
bon maintenant je suis sur un disco TD5......
Toyota Land Cruiser SW HDJ100 (2004-2007)
Toyota Land Cruiser SW HDJ100 : voir l'essai
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 6 cylindres en ligne
Energie : Diesel
Disposition : Longitudinal avant
Alimentation : Injection directe, pompe
Suralimentation : Turbocompresseur + intercooler
Distribution : Arbre à cames en tête
Soupapes : 4 par cylindre
Côtes : 94.0 x 100.0 mm
Cylindrée : 4164 cc
Compression : 18.5
Puissance : 204 chevaux à 3400 tr/min
Couple : 43.9 mkg à 1200 tr/min
Boite de vitesses : 5 rapports
Réduction : Série
Puissance fiscale : 15
Transmission : Intégrale
Différentiel avant : Libre
Différentiel central : Blocable
Différentiel arrière : Blocable
Antipatinage : Non
ESP : Non
Direction : Crémaillère, assistée
Suspension avant : Doubles triangles
Suspension arrière : Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux
Carrosserie : Break 5 portes 5 ou 7 places
Longueur : 489 cm
Largeur : 194 cm
Hauteur : 185 cm
Coffre : 830 litres
Garde au sol : 220 mm
Pente franchissable : 100%
Angle d'attaque : 34°
Angle ventral : 24°
Angle de fuite : 23°
Dévers : 0°
Gué : 700 mm
Cx : -
Freins avant : Disques ventilés
Freins arrière : Disques
ABS : Serie
Pneus avant : 275/65 R17
Pneus arrière : 275/65 R17
Poids : - kg
Poids tractable : 3500 kg
Performances
Poids/Puissance : 0
Vitesse max : 178
0 à 100 km/h : -
400 mètres DA : 19.0
1000 mètres DA : 34.4
Consommations
Sur route : 10.5
Sur autoroute : 13.9
En ville : 19.3
En tout terrain : -
Reservoir : 96
Autonomie autoroute : 691
Rejets de CO2 : 292 g/km
Equipements & prix
Nb airbags : 8
Climatisation : Série
Prix de base en € : Plus fabriquée euro
http://www.nature4x4.fr/fiche-technique-hdj-100-vx-t-nature4x4-89.html
c'est sur qu'un disco Td5 n'a rien a envier au HDJ 100 ...mais il est moins cher
un hdj 100 c'est le top, performant partout, et endurant..
204 cv voir 250 avec adonis mais je deconseille....
td5 c'est de soucis electrique, pas la fiabilité du toy qui lui fera 400.000 km...
fait le bon choix.... ca depend aussi pour quoi faire.....
cordialment..
cordialment..
» Question à pas cher
» [Question] Moyeux AVM
» [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
» [Question] P.T.R.A sur KZJ73
» [Question] Filtre à air de LJ ?
