[Question] Modifier un calorstat sur LJ70
TOY42
lucas.26
salut, quelqu'un airait il des photos de son calorstat percer,car je voudrais le faire sur le mien .
sinon indiquer sur la photo ci après(j'ai trouve que sa)
merci d'avance
merci d'avance
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Re: [Question] Modifier un calorstat sur LJ70
logiquement tu as déjà un petit trou qui se pose en partie haute
ben yu fais le même à l'opposé qui se retrouvera en bas
Bonjours est ce que quelqu'un peux faire voir sur le dessin ou il faut faire les trous car je voudrais le faire sur le mien
merci.
merci.
TOY42- Trialiste
- Nombre de messages : 480
les trous e bas moi je trouve pas sa top ...
Moi je le ferai en face de celui où il y a la pastille d'origine
vu ce que ça coûte le mieux est d'en avoir un neuf bien positionné
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
Moi je lai carrément enlever on ma dit que en TT le mieu et de pas en avoir
Oui l'enlever pourquoi pas mais le temps de chauffe normale est deux fois plus long que d'habitude
Moi ce que je fais, dès que ça déconne, je le démonte et le test dans une casserole d'eau bouillante. Autrement dit un neuf et c'est partie.
Moi j'ai toujours changé le carlostat et le bouchon de radiateur en même temps... Indice aussi vérifier la "gueule" de la sonde
je suis comme toi mon lololololj7351 a écrit:Le mieux est de pas en faire du tout .....
pareil que lolo et eric!
un moteur a besoin d'être à une certaine température
si trop froid pas bon
si trop chaud pas bon du tout
Cette pièce peut être supprimée temporairement pour faire un essai, réglage etc etc.
Mais si elle n'est pas là du tout, le moteur monte pas en température (conso plus élevée, usure prématurée etc).
Par contre, si il chauffe trop, au prix que celà vaut, il faut vite le remplacer.
Ca doit prendre quoi, 15 minutes et 15 € à tout casser (sauf le moteur )
,moi je pense qu'il faut remettre de l'origine et tout ira bien les jeunes
- Nombre de messages : 632
tu a raison l'amipatricklevieux a écrit: ,moi je pense qu'il faut remettre de l'origine et tout ira bien les jeunes
moi mon lj ne chauffe pas ( laiguille peine a depasser le trait du bas) et je me pose la question du calorstat , peut il rester ouvert? ou alors j en ai meme plus ! il se situe ou?
Si tu n'est pas sûr de ton calorstat, change le.
Ca coûte pas grand chose comme je te l'ai déjà dit.
Il se trouve là
Référence 16331A
Pour être fidèle à ma signature, je te laisse chercher un peu sur le schéma
Il se trouve là
Référence 16331A
Ha oui et pour info sur le schéma ce qui te parait être à gauche va à droite .............
.... pour la pièce cncernée bien sûr
Les énigmes du père fouras!!
Ok j ai trouvé je m en doutais un peu mais ça m évite de démonter à droite à gauche
Merki!!
Merki!!
je parle par experience 11 turbo, oui mieu vaut pat=yer un neuf que faire n'importe quoi, en plus un diesel a besoin de chaleur, donc tente pas le diable et laisse d'origine avec un bon qui marchepatricklevieux a écrit: ,moi je pense qu'il faut remettre de l'origine et tout ira bien les jeunes
Même sans parler d'histoire de carlostat, un diesel jamais à sa température s'use vite
Les carlostats de marque QH marche bien, j'en ai monté un sur le LJ, nickel, faut des fois aussi songer à regarder la tronche de la sonde d'eau
Ça y est j ai démonté le calorstat.... je vais de surprise en surprise comme quoi c est de sacré moteur!!!
Un calorstat de recul a été bidouillé , meulè sur le diamètre pour rentrer et ne va pas jusqu au fond, il est même écrit 80 degrés !!
Même le bouchon soupape est bidouillé!
Vraiment des économie de bout de ficelle! Le calo est commandé je remonte demain.
Si quelqu un à un bouchon de rabe jsui preneur
Mets y un bouchon neuf
Oui ils les font, je viens de vérifier
» Question sur BV/BT LJ70
» [Question] Intercooler sur LJ70
» [Question] Ressorts LJ70 ph2
