[Question] Ressorts LJ70 ph2
bonjour jaimerais savoir combien mesure un ressort d'origine a l'avant de lj 70 ph 2?
et a partir de combien de cm (rehausse + ???) il faut rallonger les durites de frein?
merci
merci
Re: [Question] Ressorts LJ70 ph2
Pour mon kit +10cm j'ai monté un kit avia en +10 pour les durites de frein.
Tu comptes monter quoi comme réhausse ?
Je n' ai jamais rallongé et encore moins arraché mes durites...pourtant j' ai des ressorts de 80 et un body de 5....
Je vais les monter prochainement car celles d origine se craquellent...là c' est le bon moment
- Nombre de messages : 2408
je sais pas en rehausse ce que je vai mettre car la il est vraiment trop bas....pfff
» [Question] Ressorts de KZJ7 sur LJ phI
» [Question] Ressorts pour LJ73
» [Question] Dimensions Ressorts HDJ80
» [Question] Marque Ressorts rouges KZJ70
» [Question] Cales de ressorts pour KZJ73
