Boite de transfert sur KZJ 70
Depuis l'achat du Toy la boîte à un bon défaut d'étanchéité mais je ne sais pas d'où ça vient... A moins avis il y a plusieurs fuite, je pense au compteur de vitesse, y'a-t-il un joint thorique à changer ? Est-ce facile à faire ?
Et après il me semble que ça fuit au niveau de la tulipe à l'arbre de transmission avant... Je vous ferai quelques photos pour illustrer tout ça, car j'avoue une boîte qui fuit c'est pas le top, je n'ai rajouté de l'huile qu'une fois dans la boîte.
J'avais contrôlé celle de transfert, le niveau n'avait pas bougé donc déjà ce ne vient pas d'elle.
Re: Boite de transfert sur KZJ 70
Au niveau du compteur si c est comme le lj il y a 2 joints torique,y a juste une vis a retiré avec une clé de 10( si je me rappel bien) une petite plaque a retiré et apres tu dires sur l ensemble,photo une fois enlevé
tu vois un torique l autre est a l interieur
D'accord et aucuns risque pour le câble enfin je veux dire, que le compteur ne marche plus ?
euuhhhh Clém' c'est ton transfert qui fuit, pas la BV (si tu dis que c'est au niveau du conteur et transfer pont av)
Je sais pas trop jsutement, mais le niveau de trasfert est bon me semble-t-il à recontrôler !
bin ui mais la fuite peut pas venir de la BV si le cable de conteur est pris en sortie de tranfer AR et que ça fuit à la tulipe vers pont avant
moi c’était la bague et le joint qui se situe derrière l'arbre de transmission a la sortie de la boite de transféré qui pisser.
l'huile ,qui pisser tomber sur l'arbre de transmission qui en tournant m'en fouter de partout.
moi aussi j'ai cru au début que sa fuiller au câble compteur mais en fait non
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Alors après être passé sous le Toy je me suis rendu compte que c'était la "transfert" qui merdouillée"... Comme tu dis Ju' ça fuit de la tulipe à l'avant mais il me semble aussi au câble du compteur.
En fin de compte c'est bien donc elle a qui j'ai rajouté de l'huile
Où puis trouver donc la bague d'étanchéité qui sort de la tulipe avant de la BT ?
Puis aussi la "pièce" au câble du compteur ?
salut clem va voir correze pieces auto j'avais pris chez eux mon joint spi de sortie de boite de transfert
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
D'accord, moi c'est à l'avant, sortie de tulipe, mais sur d'autres sites je trouve pas
pour la tulipe Clém' sur Euro tu vas trouver sans soucis et à l'occaz' je te le monterai c'est assez complexe
Merci l'ami mais Jéjé me l'as commandé chez Toy' pour un bouchée de pain Jojo à le même soucis sur le sien Ah complexe à changer ? Moi qui croyais que c'était simple
Et pour le câble de compteur, est-ce simple à faire car en regardant bien ça fuit par ces deux endroits principalement, après l'opération il faudrai que je dégraisse pour voir
Bon Jéjé m'a apporté la bague d'étanchéité pour la tulipe avant de la BdT
» Boîte de transfert
» vidange boite vitesse/ transfert
» [Recherche] Support de boite de transfert.
» Roulement boite de transfert.
» [Résolu] Problème boite transfert.
