[Résolu] Problème boite transfert.
jbtoyota
Salut à vous tous
Petit problème sur mon lj phase 1.
Quand je veux me mettre en 4x4 (rapide ou lent ) mon levier de boite de transfert saute dès que le 4x4 prend l’adhérence aux roues avant.
Si quelqu’un peut m'aider dans mon problème, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai changé mon arbre de transmission, vérifier que mes moyeux étaient sur "LOCK".
Je sais plus quoi faire.
jbtoyota- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
Re: [Résolu] Problème boite transfert.
Dans la description de ton 4x4, le tiens n'a pas de réhausse et pas de body-lift ?
Quand on monte un body-lift ça produit exactement le même soucis.
Lorsque tu actionnes ton levier, ressents-tu comme une "butée" ?
Peut être que ton levier vient contre la tôle de la caisse... Si tu n'as pas vérifié, démontes proprement ton soufflet du levier de courtes, et simules ton action...
Le levier est peut être "tordu" ou autre.
non je n'ai pas de rehausse ni body lift et j'ai bdemonter le soufflet et nn sa ne frotte pas
je pense que c'est la BT nn ????
Bon déjà on élimine cette supposition...
Et que tu sois en 4x4 longue/courte c'est pareil ?
oui c'est pareil des fois sa va lacher d'autre fois sa va tenir quand sa lache sa fait un gros bruit au niveau de la BT
Ca proviendrai donc de ta BT
oui je pense aussi je vais récupérer ma BT sur le blanc je les encore. après ce qui me parait bizarre c'est que la BT soit déjà fatiguer avec 150 miles et que l'ancien proprio faisait que de la route pas du tout de tt ou chemin
faut démonter la boite pour tomber la BT?????
Est ce qu'il tractait beaucoup avec l'ancien proprio ?
C'est peut être pas grand chose comme ça peu être plus grave ....
alors la je sais pas du tout si il tracter beaucoup avec .je vais lui demander
sa peut venir de quoi ?????
bon j'ai u l'ancien proprio sa lui et arriver de tracter un peu avec mais pas de grosse charge petite remorque de bois feuille etc
bon je vais attaquai a démonter ma BT de l ancien pour la mettre sur le nouveau vu que je pense que c'est la boite quai hs
jetai entrain de réfléchir '( sa m'arrive ) pour mon problème que mon levier de boite de transfert saute quand je passe en 4 RM et que sa n'entraine pas mon pont avant (parfois sa tient et sa ne saute pas ) faudrait pas que se soit le pont ou le nez de pont qui soit la causse ??????
comme mon pont arrierre marche nikel (2RM pas de craquement ou autre )
En sachant que la BT a 155 mile borne que le gars qui l'avait n'a jamais tracter de grosse charges et jamais fait de tt sa m'étonerai que se elle qui soit hs après je peut me tromper quant penser vous ????
Si ton nez de pont était défectueux il ferait du bruit à gavé d'ou le manque de dents sur ta couronne...
Pour moi c'est ta BT en cause.
ok merci bin la semaine pro je tombe la BT !!! faut il enlever la boite de vitesse pour enlever la BT ???????
Euh vu que la traverse qui tient l'ensemble BV & BT passe sous la BT, je pense que tu auras aussi vite fait de démonter le tout car démonter ça va, mais remonter l'autre boîte sur la BV suspendue au Toy ça risque d'être un peu plus chiant.
OK sa marche je fais sa la semaine prochaine je vous tiendrai aux courant quand j’aurai fini et si sa marche
j’espère que c'est sa
Salut jbtoyota
Juste pour dire que je rejoints Teamtoyota19 .
Faut faire tombé l'ensemble boite de vitesse et BT. Ça prendra pas beaucoup plus de temps et tu pourras travailler sur ta BT correctement.
A moin d'avoir une fosse ou un pont.
allez bonne mécanique
ricou08230- passe en courtes
- Nombre de messages : 105
ok sa marche bin on va tomber tous sa alr
merci les gars
merci les gars
Salut a vous !!!
Jai tomber l'ensemble boite vittesse / transfert je narive pas a demonter la boite de transfert de la BV g trouvai 4 boulons en 17 !! Ien orai t'il dautre ?? Ou une manip a faire avec les levier vitesse ou transfert ?????
jbtoyota,
Je te l'ai déjà demandé en MP mais ça pas l'air de fonctionner.
Merci de faire un effort dans ton écriture c'est vraiment chiant à lire ton langage SMS.
désoler lolo faut que je me dise que je ne suis pas sur mon i phone
Oui il faut penser aux lecteurs qui viennent sur le forums, il n'y a pas que les plus jeunes qui sont ici.
oui c'est vrai!!!! je vais m’appliquer a plus écrire SMS
sinon a tu déjà démonter une boite de transfert d'une boite a vitesse sur un lj ???
pas encore mais je sais qu'il y a une bille sur la droite à retirer de son logement avant.
Tu n'as pas la documentation technique ?
» Problème boite de transfert sur lj70
» [Résolu] Boite de transfert "bloquée".
» [Résolu] Changement boite de vitesses / transfert.
» [Résolu] Choix huile de boite de vitesse + transfert
» Boîte de transfert
