Problème boite de transfert sur lj70
J 'ai un bruit de pignons qui monte a crans en 4 COURTE surtout quand il commence a prendre de l'adhérence et les roues n'entrainent plus, je pense que la boite de transfert est fatiguée.
Re: Problème boite de transfert sur lj70
Ton bruit se situe bien dans la boîte ou plus vers le pont avant ?
En effet... J'ai connu le soucis sur une sortie, on pensait que le pont avant était HS, enfin de compte c'était une demi-sphère me semble-t-il qui aurait lâchée... Ca faisait un bruit de "kliketi"" dans le pont avant côté droit.
le bruit se situe vers l avant entre le pont et la bt
mais depuis quelque temps le levier de bt va vers le 2 RM quand je roule en 4 RM et de ce fait le pont avant se desenclenche
Si c'est entre le pont et la boîte, sans chercher, il ne reste que l'arbre de transmission... Un croisillon ? Je pense pas vu que ton levier saute pour passer en 2RM.
Quand tu passes ton levier en 4RM, il ne force pas contre la tunnel de boîte ? Mais ce qui me soucis, c'est qu'il y a un bruit
Non il ne force pas mais le bruit apparait surtout en croisement de pont, mais faut dire qu'il est resté 18 mois en restauration dans mon garage.
Question bête... Y'a-t-il de l'huile dans la boîte de transfert, ou dans le pont ?
Bien oui il sort de chez mon garagiste (ab 4X4) et toutes les vidanges ont été faite.
Faudrai que tu identifie vraiment d'où vient le bruit.
je vais voir ca avec une personne qui regardera de l exterieur je pense qu on avancera mieux
merci de tes conseils et joyeux noel
Oui c'est le mieux de regarder à deux pour mieux regarder d'où il vient. A toi aussi
j ai enlever mon arbre de transmission arriere. je l ai mis en croisement de pont et pas de probleme donc j ai remonter mon arbre .j ai essayer de monter un talus et la j ai entendu le bruit de pignon qui sauter. je suis descendu une roue arriere tourner les roues avant ne tourner pas et l arbre de transmission avant ne tourner pas. j ai fait tourner l arbre a la main le bruit a disparu et une roue avant a tourner.
JE PENSE QUE C EST LA BOITE DE TRANSFERT
Il y a des chances je pense...
ET BIEN ON VA VOIRE POUR DEPOSER LA BOITE DE VITESSE ET FAIRE REFAIRE LA BT ET EN MEME TEMPS CHANGER L EMBRAYAGE
MERCI POUR TA CONFIRMATION
Moi je te confirme pas à 100% mais si le bruit proviens de la BdT à mon avis faut ouvrir...
PS : Attention tu es en majuscule.
» [Résolu] Problème boite transfert.
» Roulement boite de transfert lj70 italien.
» Probleme boite de mon lj70
» Boite de transfert sur KZJ 70
» Boîte de transfert
