HELP FREINAGE !!
HELP FREINAGE !!
Bon les gars gros souci avant la rando (dans 2 jours )
on avais pas de frein on a vu que les cylindre et garniture etaient HS
on a changé tt sa et moteur eteint plus aucune bulle en purgent !
moteur allumé pédale en bas si tu pompe pas sa fraine pas !!
Re: HELP FREINAGE !!
maitre cylindre ou pompe a vide,quand tu purge l huile sort bien?tu as bien purgé dans l ordre?ainsi que purgé le limiteur de pression(charge)?
le sens de purge est importante j ai deja eu le souci apres le changement des machoires + cylindre AR,logiqument on fait du plus loin au plus rapproché,moi ca la pas fais,voila comment j ai purgé puis apres aucun souci,roue AR droit,roue AV gauche,roue AR gauche,AV droit,j ai peut etre eu du bol mais j ai refais pareil sur mon HJ61 et pas eu de souci non plus
Alors c est frein??
sa a été !
tu as fais quoi alors?juste une purge
Nouvau cylindre de roue et garniture arriére des 2 coté nouveau mastervac et maitre cylindre (merci montagnol)
De rien mon poulet!!!
- Nombre de messages : 2408
» [Freinage] Préparation freinage.
» [Résolu] Freinage du lj 70.
» Plus d'assistance de freinage !!!!!
» Problème freinage kzj 70.
» Probleme au freinage
