Différents problèmes sur lj73
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Différents problèmes sur lj73
Ni trop fort ni pas assez
T embête pas trop avec ça tu serre comme il faut!!!
Alors si ce sont les écrous qui viennent se placer contre les rondelles coniques, c'est 31Nm. Si ce sont des moyeux manuels, les visses qui tiennent le cache où tu as la commande manuelles de verrouillage, c'est 10Nm.
C'est c'est un moyeu électrique, c'est 31Nm pour les deux.
quelqu'un aurai par hasard un joint qu'il y a entre les deux demi étriers pour la canalisation????
j'en ai perdu un en le nettoyant à la soufflette, impossible de le retrouver.... du coup j'en ai fais un en attendant mais je pense qu'avec le temps il ne va pas tenir...
merci
merci
tu trouvera ton joint a la FIA c est un joint en cuivre ca vaut 20cts....
on ne doit pas parler du même joint car le miens est en cahoutchou.....
C est un joint torique,il faut que tu trouve une boite qui fais de l hydraulique ou un reparateur d engin agricole,logiquement ils ont des joints il faut juste un model,demande que la matiere soit en viton car le liquide de frein c est agressif
savez vous où se trouve exactement le capteur pour le voyant vert au compteur du turbo?? car a mon avis j'ai un mauvais contact il clignote quand je passe sur des bosses
merci....
merci....
Sur l aile gauche,a coté de la batterie
les voyants de turbo c'est des betes a chagrin, je m'en occupe meme plus!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Voyants batterie allumé +turbo+ problèmes de charge lj73
» [Question] Les différents modèles de Toyota
» [Info] Les différents rapports de couples coniques
» Remplacement des ampoules CE (ou culot R2) par des H4
» [Résolu] 33/12.5/15 sur lj73 ?
Page 2 sur 2
