Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Ressort de HDJ 80 sur KZJ70
Ressort de HDJ 80 sur KZJ70 Empty Ressort de HDJ 80 sur KZJ70
Message  Invité 2012-01-09, 22:30
Salut à tous est-ce-que quelqu'un a déjà monté des ressorts avant de hdj80 sur un kzj 70 et s'il y a des modif à faire ????
Ressort de HDJ 80 sur KZJ70 Empty Re: Ressort de HDJ 80 sur KZJ70
Message  jipé83 2012-01-09, 22:49
Oui, tu dois
Changer tes amortisseurs pour des + 10
Rallonger les durites de freins
Rallonger les barres panhard
A mon avis ça c'est un minimum disqueuse
jipé83
jipé83
Nombre de messages : 85
Message  Teamtoyota19 2012-01-10, 00:18
Comme te l'as dis jipé, tu as ces modifications à faire... Après pour adapter en même temps des amortos de 80 il faut modifier les supports d'amortisseurs (chose que j'ai failli faire).
En ce qui concerne les ressorts, à mon avis les embases ne sont pas les mêmes, donc sûrement aussi à modifier...
Il existe des ressorts +10cm pour KZJ et qui se montent sans adaptations Smile
PS : Sujet déverrouillé.
Message  Julien4x4 2012-01-29, 15:31
ça se monte bien à l'arrière mais pas à l'avant Wink les coupelles avant inférieurs sont larges sur le KZ' alors que la dernière spire du ressorts de 80 est étroite !
il faut soit disant la chauffer et la tordre ... mais perso' ça m'inspire pas confiance Neutral
Message  Teamtoyota19 2012-01-29, 15:33
Dilater à rouge du fer ça le rend plus fragile après Embarassed
Message  Julien4x4 2012-01-29, 15:35
c'est s'que je disais trompette bou Very Happy
