Caler la distribution sur LJ
Pouvez-vous me dire où se trouve les trous de pige pour caler la distribution sur un lj 70 de 1986 ?
Merci pour vos réponses.
Re: Caler la distribution sur LJ
oula t'enmerde pas à piger je sais même pas si il y en a !
tu as des repaires sur les poulies, mais la bonne vielle méthode du blanco reste la meilleur
Moi je mets tous les repères face à leurs point, deux tours à vide pour voir si les calages retombent en face et du vent
Salut !
est-il exact que certains LJ phase 2 ont une distribution à chaîne ( sans entretien) et non à courroie (avec entretien) ?
Je sais que cela existe sur certains véhicules, dans certaines marques, mais là je suis quand même dubitatif...
A vous lire
A vous lire
arxavben- Debutant
- Nombre de messages : 43
arxavben a écrit:Salut !
A vous lire
lj = courroie de distri
A vous lire
LJ moteur diesel = courroie
peut-être une chaîne sur les moteur essence à voir!!
Confirme ce que je pensais...
C'est chaud à changer ??
courroie seule ça peut le faire ou forcément tout le kit ?
arxavben- Debutant
pour le prix il vaut mieux prendre le kit c plus sur et tres facile a changer si tu a pas tes poulie de gripper
Conseil pratique
Change la pompe à eau en même temps que ta distrb, ça t'eviteras de rédemonter
Grossière erreur que de prendre que la courroie, car tu risques d'avoir de sérieux ennuis... Je rejoinds Pascal !
ok pour le kit complet et la pompe à eau.
Pour la manip, ça se danse comment ?
arxavben- Debutant
Ca se fait pas mal, faut prendre son temps.
» Type de distribution ?
» [Résolu] Courroie de distribution cassée.
» Courroie de distribution lj 73 de 1988.
» [Entretien] Distribution et huiles sur KZJ 95
» [Résolu] Point de calage distribution.
